И еще один вопрос: про стартер.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр596, 24 авг 2005.
  1. Александр596
    18 июл 2004
    91
    Audi 100/44CD к670те97
    Началось все так: иногда, при повороте ключа, лампочки пригасали, раздавался щелчок и ничего не происходило. Со второго раза все нормально. Потом проблема начала усугу*****ся, заводилось уже раза с четвертого. Потом перестало крутить, пока не подергаешь провода, идущие на стартер. А вчера при дергании (легком) оторвался контактный болт от втягивающего. :cry2:
    Стартер был снят, новое втягивающее заказано в Экзисте.
    А вопрос в следующем: вчера разобрал стартер, от увиденного чуть не упал - все черное, в смазке какой-то песок (выработка от щеток ?), крышечка, которая отделяла редуктор от якоря слетела с держателей и терлась о якорь, слегка повредив изоляцию обмотки. После отмытия корпуса редуктора с внутренней стороны проступил год выпуска - 82 :rolleyes:
    1. Можно ли восстановить изоляцию посредством изолирующего лака, используемого в радиотехнике? (он не расплавится ?)
    2. Можно ли в качестве смазки набить литол ? (какая там была раньше - х.з., она вся черная и с песком, пришлось все промывать). Или таки это была графитовая ?
    При всем этом стартер, как ни удивительно, РАБОТАЛ ! Покупать б/у стартер в сборе - не вижу смысла, он может быть такой же, а новый оригинал достаточно дорог. Да и к тому же этот рабочий...
  2. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Ответ: И еще один вопрос: про стартер.
    Стартеры, генераторы,электровентиляторы.Продажа.Ремонт.Гаран тия.Запчасти к ним в наличии.
    Ул.Чертановская 28.314-08-05,312-47-21
    Остался доволен от посещения.Быстро,не дорого.
    Если есть желание ремонтировать самому,по крайней мере квалифицированно проконсультируют.Ребята толковые.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Совпадение, однако.
    Вчера занимался тем же самым, из 2-х собирал один,только поменял обмотку втягивающего и щетки. Остался почти нетронутый стартер. Могу подогнать :beer: .
  4. Александр596
    18 июл 2004
    91
    Это было бы здорово ! Мне бы якорь от него и маленькую крышечку, которая ось прикрывает...
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Крышечка которая сзади стартера? На 2-х винтах?
  6. Александр596
    18 июл 2004
    91
    Да, она самая ! Слегка повредил при интенсивном откручивании :drunk:
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Смотри в ПС.
    1 человеку нравится это.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вообще-то если обмотки обгорели - не советую ставить. Потом отказать может в любой момент. Проливка лаком далеко не всегда помогает. Смазка - в самом стартере, во втулках - можно и литол. А вот шлицы на валу, по которым перемещается бендикс - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ литолом не мазать!!!! Иначе литол, набирая абразивную пыль со сцепления намертво закисает и бендикс перестает свободно ходить по валу. Для смазки шлицов достаточно 2-3 капель моторного, но не трансмиссионного масла.
    А вообще контор по переборке стартеров/генераторов в Москве море...
  9. Александр596
    18 июл 2004
    91
    Обмотки не обгорели, а механически сточены об отвалившуюся с креплений крышку между якорем и редуктором. Ставить стремно - уже подобрал замену.
    Насчет литола спасибо, а то я уже приготовился намазать погуще ;)
  10. Александр596
    18 июл 2004
    91
    СТАРТЕР ЗАРАБОТАЛ !!!
    Персональное спасибо Платону :[:]||||||
  11. BES
    BES Новичок
    12 апр 2005
    94
    Можно примеры, интересует в районе Домодедовской или Выхино
