HomeLink
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yurasem, 13 ноя 2012.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Парни подскажите! Решил запрограмировать кнопку на американке, на козырьке водительском.., открывание гаража, старые кода стёр, включил первую на програмирование и... усё, через пять минут моргнула раз, вышла из програмирования! По этке, датчик открывания стоит где то спереди под - за... бампером:confused:! Кто в теме, видел, знает где он находится!??
    На новых ауди с 05г, датчик за кольцами на капоте, на этой :shock:!
    Факт в том, что надо пульт держать при прогр. от 0 до 15см!
  2. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    #2 Demes, 14 ноя 2012
    не скажу за В6, но думаю все как в рестайловой В5, антенна в козырьке, рядом с кнопками. Там ей самое логичное место. к козырьку только провода питания подходят. 99,9% что во всех других машинах так же.
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  4. Demes
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    #4 Demes, 14 ноя 2012
    и правда за бампером... во прикол... нафига он там, а главное , как программировать!!!??? )))) бежишь в салон, тиснешь кнопку, потом быстро митусишься к бамперу и прикладываешь к нему брелок и так раз 5 ... какой-то бесплатный абонемент в тренажерный зал. На В5 как-то логичнее... да и место повыше для антенны правильнее...
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Если кому интересно... блок управления воротами, находится под правой фарой за бампером!
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6 _fox, 17 ноя 2012
    запрограмировал, все работает и открывает?
    к пиндоске вроде прицепить не получиться там частоты другие
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет пока, бампер снял а он висит (блок управления), не там где думал и не там где написано, позже буду пробовать..! кстате, у меня по вину европейкие частоты) VC1 Устр-во открыв. гаражн.ворот (HomeLink)!
