Если с бензином все в порядке то смотри зажигание, есть искра или нет? Если скры нет смотри на катушку провода свечи! может на кулачках трабла - если они есть!
у Brewer помойму позавчера такая беда случилась тоже стартер крутила и незаводилась короче катушка померла
сейчас полазил и выяснил, что нет подачи топлива скорее всего бензонасос кирдыкнулсямятьвсенах не вовремя
Была такая хохма... Ехал на тайоте, остановился, заглушил. Завожу... незаводится стартер крутится а бензин не подается... Снял воздушный фильтр залил, из бутылки налил бензина в камеру завелась и заглохла... Два дня искал в чем проблема, а оказалось на карбюраторе электронная игла и предохранитель сгорел... А на тайотах две коробки предохранителей, в первой все нормально было а то...
починил полез под машину посмотреть контакты бензуса, а там ... блянахсука прогнила одна клема, и при первой же попытке клема слетела с бензуса метеодом сноровки и холодной сварки провод пределан диагноз один защищать клемы от внешних воздействий (буду менять бензус)
