HELP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем storecar, 24 дек 2012.
  1. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Помогите!Перестала работать магнитола и панель приборов (на панели горит подсветка, показывает пробег но никакие стрелки не работают кроме вольтажа АКБ).Что может быть?
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а счего это все произошло ??
  3. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    После покупки авто)))))
  4. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    капец одному из процессоров в Вашей МагнеттиМарелли :hi: или другими словами привет на 200 баксов и 50 минут делов в мастерской по ремонту приборных панелей!
    так стоп!!!!!! Авто Q7 или A6 C5 ???
  5. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    A6 C5! 200 баксов это ремон всего?И магнитоллы и панели приборов?А предохранитель не мог сгореть?
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вроде под номером 5 в блоке предохранителей. Посмотри.
  7. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Он один отвечает за приборку и магнитолу?
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Посмотрел точнее - №15. Приборка, кондиционер, память сидений и зеркал, навигация. Магнитола вроде №37
  9. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Это в блоке который в панели слева у двери?
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да. Тебе нужна будет схема предохранителей.
  11. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    А на крышке нет схемы расположения?
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Точно, там же есть.
  13. hohol89
    hohol89 Новичок
    11 июл 2012
    60
    A6 Quattro 2.4 '98
    извиняюсь за вопрос не в тему: у кого есть эта схема( предов которые в салоне с левой стороны)скиньте пожалуйста, а то у меня ее нет.
  14. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Кстати еще не работает не один ключ, я имею ввиду центральный замок!Это как то связано с этим?
  15. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    там все завязано на приборку ... магнитола вообще не работает или не работает подсветка клавиш?
  16. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    походу иммо ... хм ... спецы подскажут
  17. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    а если не работает подсветка клавиш, что лечить?:shock:
  18. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    #18 Versetty, 25 дек 2012
    как правило приборку, в ней микруха (не поверите) отвечающая за подсветку всего что подсвечивается в салоне, а также за работу приборов в щитке. После прогрева автомобиля симптомы могут исчезнуть! На холодную снова появляться! При появлении проблемы подсветка может напоминать Вам - елочную гирлянду!
  19. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Не работает вообще!!!
  20. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    ну в этом случае рекомендую дуть на диагностику к нормальному электрику, заочно диагноз не поставлю, к сожалению.
