HELP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZMEI019, 23 ноя 2005.
  1. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    :hot: Устал боротся с системой охлождения. Машинка греется на датчике 93-94 а нижний патрубок холодный. Крышку на расширительном бачке откручиваеш оттуда тосол хлешит. Датчик температуры откручиваю оттуда воздух прет. Вот после таких монипуляций и нажатий на все патрубки на заведенном двигателе температура падает и нижний патрубок начинает нагреватся причем очень быстро:shock: . Вчем БЕДА?
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: HELP
    Воздушная пробка... которя образуется скорее всего при охлаждении тосола путём подсоса постороннего воздуха через неплотные соединения, ищи следы подтёков тосола.
    :nod:
  3. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    Ответ: HELP
    Это не может быть из-за крышки расширительного бачка?
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ответ: HELP
    Термостат. Открытие крышки на прогретой машине должно сопровождаться выплескиванием антифриза до уравнивания давлений. Низкая плотность охлаждающей жидкости может привести к местному закипанию и образованию паров.Клапан в крышке бачка может быть неисправен.
