Всем доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой....Задние стеклоподъемники работают только с водительского пульта управления, пробывал и при включенной блокировке и при выключенной блокировке стеклоподъемников, разницы нет!подсветка в ногах и в двери работает исправно,vag-com не видит этого блока,точнее не может подключиться к нему,у кого есть какие -нибудь соображения на предмет лечения этой болячки)))))
блок управления стеклоподъемниками, у водителя!кнопка блокировки задних неисправна! проверь, нажми задний левый стеклоподъемник пассажира вниз, и понажимай кнопку блокировки водителя(у нее контакт не до включается)
Доброе утро!Пробовал способ изложенный выше, к сожалению он не помог,но в ходе эксперимента я заметил одну вещь,когда открываю левую заднею дверь на табло отображается индикатор открытой двери и загорается свет в салоне,а вот с правой дверью такого не происходит,это как-то связанно с моей проблемой стеклоподъемников?подсветка на кнопках управления задних подъемников работает и справа и слева...Люди помогите(надоело уже постоянно слушать открой окно и закрой окно,мне рулить надо а не кнопочки нажимать туда сюда))
Включи кондей и не открывай окна По сабжу, с подъемниками все ок, но когда открываю правую переднюю дверь на табло не отовбражается открытая дверь и свет в салон/ногах не загорается (по остальным дверям все ОК). Что это может быть?
Почитав форум,появилось предположение,что сдохли концевики в дверях,как проверит это? на БК отображается только задняя левая дверь и все...вопрос по поводу стеклоподъемников остается открытым....
концевик как вариант, вполне реально!у меня так с передним было, 2 недели назад подчинил) а по поводу подъемников, у меня сейчас тоже не работают задние, выявил что кнопка блокировки портачит!у меня конечно есть еще один блок, но пока его не ставил!!!)Сейчас вообще кнопка блокировки не фиксируется! Если есть у кого взять блок с исправными подъемниками, попробуй заменить, проверить!Все будет ясно!
