Help! Запах бензина из маслозаливной горловины!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gttech, 30 сен 2013.
  1. gttech
    gttech Новичок
    30 сен 2013
    4
    A4/B8 1.8T 08г.
    приветствую, форумчане! В общем, хэлп! Audi a4 b8 1.8Т 2008 гв, пробег 73000. Где то 300-400км назад появилась вибрация на холостых, ощутимая такая, грешил на подушку двигателя, решил не обращать внимания. На улице чуть похолодало, заметил что возрос расход на холостом ходу, на прогретом был где то 0.8-0.9 стал 1.1-1.3. Буквально пару дней назад после активной езды загорелась и через 10-15 секунд погасла красная маслёнка - мол, заглушите двигатель, проверьте уровень масла (хотя насколько я в курсе она ругается из за давления масла). Остановился, заглушил. Постоял... проверил уровень масла (есть щуп, покупал отдельно) уровень в порядке... но!!! почувствовал резкий такой насыщенный запах бензина. Открутил пробку маслозаливной горловины - и ё моё - оттуда бензином пахнет как из бензобака. В чём может быть дело?
    Из возможных вариантов в голову приходит только льющая форсунка. Но пробег 74000 родной, чтобы за такое время форсунке хана пришла очень сомневаюсь. Ошибок нет, двигатель хоть и вибрирует, но не троит...
    До официалов ехать 800км - своим ходом как то не айс с такой проблемой, на капремонт двигателя не хочется попадать. Сейчас поставил машину в гараж, стоит...
    Выручайте, эксперты, посоветуйте что можно посмотреть!
    Заранее благодарен!
  2. gttech
    gttech Новичок
    30 сен 2013
    4
    A4/B8 1.8T 08г.
    UPD: замерили давление в коллекторе - в пределах нормы но близко к минимуму, немного плавает. Зажигание тоже смотрели прибором - на всех катушках одинаково, немножко плавает время горения но владелец прибора заверил что это норм...
  3. gttech
    gttech Новичок
    30 сен 2013
    4
    A4/B8 1.8T 08г.
    UPD: посоветовали посмотреть уплотнительное кольцо (прокладку) ТНВД, на днях отпишусь по результатам.
