HELP !!! загорелась (!) красным цветом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 25 сен 2005.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    короче ситуация такая:
    машина ауди а6 в 45 кузове двиган 2.6, где-то неделю назад загорелась лампочка при включении зажигания лампочка (!) и запищало, но практически тутже после трогания пропала. и ещё так было пару раз а вчера вечером, загорелась запищала и так до сих пор, это происходит при включении зажигания, до заводки, вроде всё проверил.
    масло средний уровень
    тормозная чётко уровень
    масло гур тоже
    антифриз тоже
    единственное что не проверил может датчик на передних колодках, и есть ли он вообще там, если на задних их нет, или совсем бредовая идея кончилась вода в омывателе, короче всё работает едит тачка класс, но *** лампочка нервирует, может кто сталкивался, подскажите.
  2. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ответ: HELP !!! загорелась (!) красным цветом
    датчик на колодках по другому загорится, кружок и по бокам скобки.
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    у меня такой лампочки то и нет вообще, у меня компа нет в приборке, поэтому я и думаю на колодки
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.058
    A3\8P\2,0Т\Q
    100% нет контакта в разъёме датчика колодок. У себя давно их отрезал и замкнул между собой,проблем больше нет,колодки покупаю без датчиков.
  5. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Проверь шток поплавка гидробачка, прочисти место прохода через крышку. Бывает, заедает (пыль, и т.д.)
    Удачи!
  6. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    скоро надо будет менять колодки на перед. Посмотри визуально остаток.
    Если много, то контакт.
