Help Вывернулась шпилька на карбюраторе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GEMINI, 20 фев 2006.
  1. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Всем доброго времени суток.
    Вчера решил поменять гофру, которая идёт от выпускного коллектора на воздушный фильтр. Две гайки крепления воздухана открутились нормально, а вот третья вышла вместе со шпилькой. При осмотре шпильки обнаружил, что у ней немного сорвана резьба.
    Подскажите как ввернуть её назад, чтоб больше не выкручивалась.
    Заранее всем благодарен.
    С Уважением Николай
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Help Вывернулась шпилька на карбюраторе
    А какая разница, с ней ты выкручиваешь или без нее, Коль? У меня такая же хрень. Не парюсь.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Коль хрень в том, что резьба в легкую сорвана, только поэтому и спросил.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не держится?
  5. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    не помню как там они стоят,
    но наверняка можно нарезать большую резьбу и поставить другую шпильку(это если по хорошему)
    если по плохому - поксипол рулит :)
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    То admnick Держится плохо.
    То starshoi про поксипол, который рулит поподробнее
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А резьба плохая на шпильке или в карбе?
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Коль у меня ощущение что и там и там.
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не, ну шпильку же видно! Резьбу в карбе прогони метчиком, можно ремонтным. И попробуй заверни.
  10. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    поксипол - это клей которым лопаты клеют (судя по рекламе)
    коробочка с надписью POXIPOL, там 2 тюбика
    мешаешь 1:1 мажешь резьбу и заворачиваешь
    через 10 минут схватывается насмерть
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    В выходные вернул злочасную шпильку на место. Обмазал поксиполом и ввернул аккуратно на место. Примерно, через час она сидела как влитая.
    Выражаю огромную благодарность starshoi за совет
  12. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Была такая же фигня. Все шпильки по одной каюкнулись. Клей не помогли ни какие. Саморезы с головкой под десятку рулят. (фото саморезов не могу приложить)
  13. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    а я все шпильки тоже сорвал...в карбе резьба сдохла..новую нарезал метчиком и шпильки от совкового какогото карба поставил..нарезать тока гимор..можно стенки у карба надломить, тонкие получаються, но шпильки щас держаться на ура
  14. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    #14 GiG, 27 фев 2006
    Кстати было, когда вместе с эпоксидкой ( аналог поксипола) одна шпилька попала в карб, потом под клапан, чё дальше, думаю всем понятно..., После смены головки взял ремонтные шпильки на которых с одного конца М8 и перерезал резьбу в карбе.... :[:]||||||
