help! второй раз выдавило передний сальник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jee, 14 апр 2006.
  1. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    господа, случилась такая беда:
    выдавило передний сальник двигателя, соотно убился и ремень тоже. поменял все на сервисе, сказали, что если будут проблеммы, то это конец кольцам - типа газы идут в двигатель и большим давлением все вышибает.
    на второй день так и произошло - опять движок в масле, сзади из-под кожуха ремня фигачит. значит новый сальник накрылся.
    но при этом машина не дымит совсем, разве при кольцах так бывает?
    другие умные люди говорят, что это накрылся перепускной клапан давления масла, и кольца не при чем.
    движок до этого деланый, кольца менял 1,5года назад, хорошо обкатал, пробег после этого прим.30тыс. должны быть нормальные.
    что делать?
    сервис в котором менял сальники вроде нормальный, но не исключено, что хотят развести на ремонт движка...
    есть какие-нибудь версии, наверняка проблемма типичная!
    заранее спасибо!
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #2 djanser, 14 апр 2006
    Ответ: help! второй раз выдавило передний сальник
    А масляный щуп у тебя не норовит выскочить? Просто, возможно, у тебя канал вентиляции картера забит, поэтому картерные газы скапливаются, есс-но, и давят - в том числе и на сальники.
    Сервису, понятное дело, охота не промывать (или менять) трубки, а починить "по-взрослому" - заменить кольца (понятно, сколько там работы!). Или, по крайней мере, задекларировать эту работу и денех слупить соотв-но... :dead: :drunk:
  3. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    Плохо что ты не присутствовал при замене сальника и не видел всю процедуру.
    Сальник может быть не по твоему размеру, потом посадочное место может быть убито или вообще иметь скол. приговорить двигатель на ремонт никогда не поздно.
    в первый раз тоже не понятно.его прям так выдавило или он просто сильно тек?
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Мне тоже вентиляция сразу в голову пришла. Удивительно только то, что сальник выдавило, а щуп нет!? :shock:
  5. sVeRiK
    sVeRiK Участник форума
    30 май 2005
    146
    Теперь Audi A3 1.8 АКПП 99г. м500мх90 :-)
    Выходит вариантов не много:
    1 - с заменой сальника надули.
    2 - если поршневая в норме и нет перелива масла, то остается клапан маслянного насоса. Заедь в другой сервис и попроси замерить давление.
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    В мануале записано: "вдавливать сальник не до конца, иначе будет перекрыто выходное отверстие отвода масла". Вот, наверно, поэтому сальник и выталкивается избыточным давлением масла.
