Help: Ушла вся тормозная жидкость...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс70, 15 июн 2009.
  1. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    На моей А6 ушла вся тормозная жидкость в неизвестном направлении.:shock:
    3 недели назад загорелась лампа неисправности тормозной системы. Накладки новые, бачок полный думаю пагадю. Проехал 1500км всё ОК. Вдруг с сегодня на завтра перестала тормозить. Бачок пустой, подтёков никаких. Прогнал тормозную: нигде не течёт, потухла лампа, тормозит.
    Вопрос: куда ушла вся тормозная жидкость и можно ли ездить.:shock:
    Есть какие идеи?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Смотри в салоне может ГЦС побежал или РЦС на коробке.
  3. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    чудес не бывает, ищи где течёт...
    сам на прошлой недели столкнулся с этим - машина стояла 2 недели без движения, сел завёл, горит "!", тормозов почти нет, подтёков нет (как оказалось грязь впитала на одном цилиндре), приехал на сервис - отошло соединение одной трубки к цилиндру, подтянули, прокачали - ноу проблем)) 3 х тьфу.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну собственно вариантов не так много... 1- ушло в вакумник... снимаем вакумный шланг и суем пипетку, отсасываем(в смысле извлекаем жидкость)...
    2- все таки выход наружу через щели между тормозным шлангом и суппортом, там есть аллюминиевая шайба, так вот она очень часто корозирует...
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Операция "поиск"-на яму и вперед. Если живо уходит, особо и искать не придется.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у него автомат... так что только главный тормозной и трубки...
  7. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    это ты верно говоришь...
    Юр, а Юр... а сколько буИт стоЮть твой зеркальный элемент мне прислать?
    (я гадом буду.... правое зеркало у меня от ТАЗ-01-07... но я должен был спросить) :))))))))))))))))))))))))))))))
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Точно, не обратил внимание...
  9. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    Попытаюсь подитожить:
    если через трубки не уходит то пропускает ГТЦ и как следствие его замена и замена вакуумника?
    Правильно?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ну открутить ГТЦ от вакуумника и посмотреть сухо ли там недолго. Если там, то вакуумник менять-то необязательно, отсосать тормозуху из него и всё.
  11. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    Баальшой рахмат.
    Отпишусь как готово будет.
