Help:стрелка спидометра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем add, 8 фев 2010.
  1. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    Помогите разобраться с проблемой. При разгоне авто стрелка двигается в соответствии с набором скорости,но после того,как скорость доходит до 40-50 км/час,стрелка начинает скакать туда сюда. Через какое-то время все становится на свои места и стрелка работает совместно с набором скорости автомобиля.
    Подскажите в чем дело и как это вылечить
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Новичок
    29 май 2006
    18
    Похожая проблема. Набираю скорость до 80 и стрелка падает к нулю.
    Круиз работает, значит комп скорость знает. Через ВАГ тест исполнителей приборки все работает штатно, стрелочки проходят всю шкалу потом останавливаются в верхней точке. Все ошибки что есть спорадические, после сброса и прокатки с повторением глюка новых ошибок нету.
    Машина А4 2002 года 2.5ТДИ
    Может ли быть что были морозы потом оттепель и сейчас снова подморозило? Может гребенка АБС или тросик в коробке подмерз?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Грязь на датчике скорости. Датчик у меня находится на коробке со стороны левого переднего колеса. Рядом с внутренней гранатой. Время от времени туда попадает грязь в контакты и датчик начинает беситься. Я лечил промывкой WD-40. Но время от времени грязь всеравно забивает. Появляется в сырую погоду, в грязь, или когда каша на дороге.
    Думаю чтобы перманентно решить проблему, надо разобраться с пыльником на датчике. У меня все руки не доходят)))
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Новичок
    29 май 2006
    18
    #4 Dmitrysh, 10 фев 2010
    Сегодня датчик поменяли от другой тележки. Все так же глючит
    Вот видео как это выглядит при наборе скорости
    http://www.youtube.com/watch?v=F8tkmWwXMrQ
    Поправочка,
    круиз в зоне где глючит стрелка не работает, при попытке фиксации пробует набрать скорость и потом скидывает и вырубается.
    Вроде как и датчик менян (не может де быть что тот что поставили точно с таким же глюком) а сигнал не правильный стрелка получает.
    Может кто знает куда идет сигнал с датчика, на прямую в ЭБУ или сначало на панель а от туда на ЭБУ и круиз? Если через панель то может на ней какие контакты. Если в ЭБУ то блин попахивает его заменой или перепрошивкой..... нехочется ....
  5. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Спасибо,попробую почистить
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ты для начала ведешкой побрызкай разъем датчика. От души так. Не снимая. Прям чтобы с коробки струи текли немерянные. Потом посмотри, заработает или нет.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Новичок
    29 май 2006
    18
    Да если б в контакте думаю совсем бы не работал, и замена на другой дала бы результат, хотя бы из за того что контакт подергали, у меня какой то странный глюк, только после 70км/ч....
    В одной местной конторе сказали что скорее всего процессор панели...
    вот не знаю даже....:shock:
  8. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Подскажите,где находится этот датчик движения на Audi A6 (4B/C5) 2.4 quattro 1997г.в.
