HELP - срочно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Listok, 9 июл 2004.
  1. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Срочный вопрос!
    Неожиданно без всяких симптомов и т.п. вдруг застучало с права. Причем стук накрутящем моменте, как будно что-то задевается за что-то. Если на ровном газе на передаче - ничего не стучит. Появляется при разгоне-торможении передачей (но не резких). Глухой, но не шоркающий и не очень громкий. Двигатель в норме (кроме гидриков, но это не то), сцепление и передачи в норме, руль до конца вправо-влево - тишина и спокойствие. Характер звука от количества кочек не менияется. :mad:
    Что там могет быть :confused:
    Сегодня на дачу срочно надо... Ехать как-то не посебе с этим стуком...:hot: :confused:
    Кто может что посоветовать:confused:
  2. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Поеду попробую на подъемник взабраться....:eek: :cry2:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    смотри обвеску движка, защиту и прочее. При разгонах-торможениях движок отклоняется в одну или другую сторону и что-то об него касается и бренчит - может даже штаны выпускного или еще что
  4. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Ну вот все ясно!!! Толькоо что с подъемника!
    Штаны действительно бренчат!!! :(
    Но это не они, вернее не только они.
    Все-таки шруз - зараза внутренний - просто только начал греметь - вот и тихо :cry2:
    Теперь проблемс - доеду до дачи, или на электричке...:uhoh:
    Где я за остаток дня починюсь :confused:
    Как долго можно ездить с такой бедой...:confused:
    У кого мнения есть...:confused:
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вообще некоторые умудряются с разбитым внутренним ШРУСом ездить по несколько месяцев - он ведь при нормальной спокойной езде почти не работает. Но это все равно чревато - мало ли вдруг саморазберется и встанешь (лучший вариант) или заклинит (худший вариант) - лучше не надо рисковать, особенно если ехать по плохой дороге - ведь основная работа внутреннего ШРУСа заключается в компенсации длины приводного вала при ходе сжатия-отбоя подвески и чем ходы подвески больше, тем больше работает внутренний ШРУС
  6. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Вот и я теперь сижу и думаю, что делать :confused: :confused: :confused:
  7. Denmaster2
    Denmaster2 Guest
    Внутренний ШРУС может ещё долго прослужить если не втапливать педальку газа и не устраивать гонки по пересечённой местности. А вот греметь может и глушитель задевая об кронштейн. У внутреннего ШРУСА свой характерный стук при трогании и торможении. Под замену его можно будет смело пускать когда его начнёт заламывать и станет заедать, при этом машину будет бросать по дороге, так как он будет вибрацией отдавать в переднее колесо.
  8. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    О'k значит все-таки можно попробовать поехать до дачи и вернуться обрато?
    Спасибо за советы.
    Стремно, а что делать... Много везти нуно... Да и собака серьезная - в сумку в \ектричку не посадишь...
    А шрусы то на ауди - дорогие блин:mad:
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Под нагрузкой такой эффект даёт конченный внутренний шрус.... Проверь радиальные люфты на всех...
  10. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Спасибо за участие
    Я уже починилась
    Был разбит внешний шрус с правой стороны:(
