Добрый день!!!Проблема такая:При прогретом двигателе рычаг переключения передач (кулиса) очень трудно передвигается,даже 2 раза в гидроблоке из паза вылетала(((Кнопка на селекторе работает,от тормозной педали тоже стопор работает,машина едет нормально,не дергается....На холодную все замечательно переключается и двигается,а вот на горячую иной раз до "Р" еле дотягиваю.....(((((В чем может быть причина???Я грешу на тросик...возможно при нагреве что-то деформируется или мягче становится.....????не пойму...Коробка ZF5HP19 типтроник...Может кто сталкивался с этим???
