HELP! SOS! Помогите! Машина не заводится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jasur, 7 июн 2010.
  1. Jasur
    Jasur Участник форума
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Уважаемые специалисты и соклубники! Помогите найти проблему. Машина не заводится. Сначала глохла сама по себе. Потом некоторое время постояв опять заводилась. На днях поменял бензонасос. Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), т.к. было ощущение, что она не хочет заводиться на горячую. Когда холодная заводилась с первого раза. В последний раз завелась и проехав 3 км. заглохла. Привез ее в гараж на эвакуаторе. Сделали диагностику, вдруг появилась запись, что нет сигнала с датчика оборотов двигателя (G28). Сразу поменял. Больше по электрике никаких ошибок не было. После замены датчика G28, обнулили все ошибки. Вчера вроде выехал с гаража и подумал, что все решил. Но сегодня утром вообще отказалась заводиться. Стартер крутит, но она не хочет заводиться. Машина Ауди А6С5 1998 г.в. передний привод, типтроник, двигатель ALF.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Проверить искру для начала.
  3. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Проверю конечно. А может есть другие мысли? Раз уж тестировать то все на что может натолкнуть мысль или опыт.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снова ошибки
  5. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Делай диагностику повторно именно когда не заводится
  6. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Ошибок не обнаружено. Все равно не заводится. У меня сейчас мозг взорвется.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    топливо подается насосом?
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Смотри подачу топлива
  9. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Да. и бензонасос слышно как работает
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    искра есть?
    у вас там как дела с катушками? одна на всех или на каждый цилиндр?
  11. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Есть искра
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    значит снова датчик колена - попробуй старый поставить
  13. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Опять все по кругу. Искать проблему в замененных деталях.
  14. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Катушка вроде одна. На каждую пошли уже на С6
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    просто причин чтобы совсем не заводилась - немного - топливо, искра и ДПКВ.
    ну может свечи залил? проверь
  16. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Что такое ДПКВ?
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.346
    A8L
    датчик положения коленвала
  18. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Это наверное Датчик положения коленчатого вала. Если это он, то его вроде поменял. Неужели действительно может новый и глючить?
  19. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    ДПКВ - он же G28 если я не ошибаюсь. Или как многие говорят, датчик оборотов двигателя (G28).
  20. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Странно то, что вчера, когда вроде все было заменено (бензонасос, ДПКВ и ДТОЖ) она завелась резво и до дома я доехал в полном порядке. А утром, вроде холодная, вроде все новое и вот результат - не хочет заводиться.
