HELP! Соклубники, выручайте, срочно нужна помощь по АКП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igorsh, 21 июн 2010.
  1. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Всех приветствую! Соклубники, бедственное положение, срочно нужна помощь по АКП. Автомобиль AUDI A6 2005 г.в., полный привод, двиг. 3.0.
    Обнаружил утечку масла из коробки, снизу слабые подтеки. После доливки орегинального масла (почти 1,5 литра, при полной емкости АКП в 11 л.) появился резкий удар на 2-ой передаче, причем при понижении (с 3 на 2-ю) удар намного чивствительнее, чем при повышении (с 2-й на 3-ю), все остальные передачи в идеале!:cry: Да, и ситуация повторяется при резком ускорении.:cry:! Механник говорит что утечка и удар на передаче - следствие "готового сломаться окончательно" масляного насоса АКП! Ошибок по АКП нет, все чисто!
    Знающие, посоветуйте, пожалуйста, справедливо ли суждение о поломке масляного насоса, или могут быть другие причины????? Стоимость насоса очень не мала, причем необходимо заказывать на прямую в Германию, обидно ошибиться.:shock:
  2. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Могут быть другие причины... Но они не дешевле маслонасоса :). Но тут похоже уже и то и другое. Из-за насоса потекло. А удар это уже гидроплита и соленоиды.
  3. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Причем любобытно, что на холодном двигателе, ударов при переключении, на второй передаче не наблюдается:shock:
  4. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    А не перелили ли масла? Типа на холодную ОК. Короб прогрелся-уровень масла увеличился. Начало пениться и т.д.
  5. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Вот и я об этом подумал, сегодня поеду в сервис. А как слить то? На коробке одна пробка снизу и та не сливная, а только для доливки, со слов официалов на данной модификации коробки масло не меняется.
    А доливается, если не ошибаюсь, при температуре АКП 20градусов через эту самую нижнюю пробку на заведенном двигателе в положении "Р", и пока не потечет обратно.... Я ничего не напутал??:shock:
  6. igorsh
    26 янв 2010
    158
    .....:cry:??????
  7. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    По Вашему коробу не знаю. По моему коробу, при работающем движке на "Р" при откручивании пробки в картере АКПП, должно потихоньку капать масло. Т в коробе при этом 30-45 градусов. Но у Вас то короб не типтроник подозреваю...
  8. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Да нет же, все правильно типтроник!
    Сегодня проверил еще раз, пинаться вторая передача начинает только на горячем движке! Пока масло в коробке холодное все нормально!!!!!!1:shock:
  9. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Может мне в сервисе реально масло перелили? Но как это возможно??? там ведь всего одна пробка для долива масла, снизу, а щупа и каких либо других пробок нету!!! Может масло доливали не при температуре 20 градусов, а выше, в этом может быть причина? Хотя перелив в этом случае тоже маловероятен...... как мне кажется:shock:
  10. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Уровень контролируется в диапазоне 35-45 градусов при заведённом двигателе.
  11. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    а чем диагностились ваг комом?
    по коробке лучше консалтом читаться... но вообще похоже на переборку... сочувствую...
  12. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Да, вагом! Уже и сам понял, ремонт гидроблока с заменой соленоидов, плюсом масляный насос......:icon_suicide:
  13. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    откуда такие выводы? продиагностили коробочные спецы???
  14. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Ага, в нашем дремучем лесу как раз "спецы":nod: Пересоветовался с кучей народа, на фрикционы грешить, глуповато, пробега, всего 60 тыс.
    Течь масла, сначала думал на сальник двигателя, но диагноз не подтвердился...., механик говорит насос, не знаю, правда как это можно определить с большой уверенностью без разборки агрегата?....
    Ну а пинки при переключении второй передачи, как мне кажется , действительно загибается соленоид....:shock:
  15. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    кароче, гадание на кофейной гуще... относительно фрикционов... у друга на джетте коробка на 15 т км загнулись, ибо вжаривал не по деццки... нужна нормальная диагностика... ISM Master у нас на форуме может рассказать из за чего могут возникать подобные явления... уверена, что причин как минимум штук 10 может быть...
  16. igorsh
    26 янв 2010
    158
    ....Что за ISM Master, и как его найти на форуме, крайне необходимо пообщаться.....
  17. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    вот ссыль на его профиль http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=63252
    1 человеку нравится это.
  18. igorsh
    26 янв 2010
    158
  19. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Слей 1.5 литра - попробуй поездить.
