Краткая предыстория: Недавно нашёл на этом форуме описание работы OBD климата, где на каждом канале можно посмотреть всякую занятную херню. Пошёл, поигрался. Ничего не делал, просто пошарил по каналам, т.к. ни хрена не понимаю. НО! Заметил что после этого машина минут 10 не хотела заводиться, и сбросился счётчик текущего пробега (не общего). Но потом всё же завелась. Сегодня же наступил апогей! После работы прихожу, завожу, начинаю очищать от снега. Температура минусовая, подморозило... Сел, решил почистить зеркало. Нажимаю кнопку стеклоподъёмника, раздаётся треск, и писец - стекло начинает самопроизвольно ползать вниз-вверх, независимо от того, закрываю я его или открываю. Короче помучался, но кое как закрыл. Приехал на стоянку - опять решил открыть, опять глюки - стекло само ползает то вверх то вниз, как ему угодно. Но ползает только если я нажимаю кнопку подъёмника, при этом не реагируя, поднимаю я его или опускаю. Короче, бунт на корабле. Если же кнопку подъёмника не трогать, то стекло не двигается, но из двери раздаются регулярные щелчки со строгой частотой... тик-тик-тик... не быстро так, не очень громко... Я попал на стеклоподъёмник? Это видимо до фига... Но далее ещё хуже - мало того что стекло пол часа не мог закрыть, так ещё и машина опять перестала заводится! Опять сбросился счётчик пробега, стартер при заводе крутится, но двигло чихает разок, и не заводится. Постепенно помучался - стартер вообще разок прокручивался, и всё гасло. На аккумуляторе 11 вольт вместо прежних 13-14, не работают ближний и дальний свет, только габариты. Это чё - стеклоподъёмник посадил мне аккумулятор? Только не говорите что и стертер на*бнулся :cry2: Когда ключ поворачиваешь - печка дует, значит генератор работает... вроде Чё у меня случилось??? HELP, Я В ПАНИКЕ!!!!
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! у тебя случаем не личинка замка мозги компосирует судя по всему стекло пытается закрыться при повороте ключа(есть у тебя такая функция и сигналка случаем не заводская?)которая при закрытии ставит на охрану???? да и судя по всему акуму ты посадил
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Не, там ситуация такая: вставляю ключ, включаю генератор. Нажимаю "опустить стекло", оно опускается до половины с лёгким треском, потом может само пойти наверх, потом опять вниз... я нажимаю "поднять", а оно пройдя пару сантиметров наверх, начинает опять опускаться... короче, не слушается меня совсем. При этом рукой не сдвинуть заразу, так что когда заело намертво и не хотело идти ни в какую, думал уже придётся ночевать в машине с открытым окном без печки (завести машину не могу, описал выше)...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! встречный вопрос температура на климате сбросилась??? с геной и печкой связи никакой..
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Нет, только пробег на текущем баке... Температура как стояла 22, так и щас стоит...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! ну все правильно она на 22 градуса и сбрасывается у меня похожая ситуация была,когда клемма на акуме не контачила посмотри клеммы на акуммуляторе,из-за нее могут быть все твои проблемы и совет не пользуйся стеклоподъемниками в мороз-спалить можешь
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! А у меня чёрт возьми всегда 22 стоит. Ок, клемма внатуре может не контачить - у меня там вечно всё снегом засыпано, а на одной клемме нету "шапочки" пластмассовой - хз даже что делать. Это может объяснить, почему сел аккум и почему машина не заводится... Но почему стеклоподъёмник потрескивает, и поднимает стекло в произвольных направлениях? Може тросик слетел? Или шестерня? Остальные 3 стекла работают отлично (у меня все 4 электрические)....
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! он может быть и не сел но то есть контакт,то нет как вариант с подъемником точно не скажу,но может быть все таки сорвало трос я в них не шарю
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Мдааа...дела. Вот говоришь, вначале был треск, это чаем не из-за примерзшего стекла? Может там наледь на стекле осталась и создает сопротивление движению стекла, а компу это не нравится? А вот в то что не заводящийся двигатель и стеклоподъемник как то связаны...сильно сомневаюсь. Похоже, земляк, прямая тебе дорога к электрику...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Да... у меня стекло просто примёрзло... Такое уже было один раз, но тогда оно просто не открывалось и всё, только пукало тихонько при нажатии на кнопку. А щас - пукнуло, я опять нажал - громко чпокнуло, и начало глючить... :cry2:
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! в принципе на подъемники стоит термопредохранитель,поэтому имхо дело все таки в механике.
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Само собой, стекло примёрзло, и в этом вся беда... я разве не сказал? Наледь врядли, т.к. я покатался в течение часа - всё растаяло. А двигатель... ну он перестал заводицца как раз за те 10 минут что я на стоянке со стеклом воевал... А в предыдущий раз перестал заводиться через те 10 минут что я с OBD климы игрался... З.Ы. О, земляк А не подскажешь электрика? А то я прям не знаю куда кроме АвтоРиги податься с этой темой... А там пока полную диагностику электропроводки не сделают - думать не начнут, а это уже 17 лат диагностика + 15 лат за час работы. Короче обдерут как липку
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Млин, вот с электриком туго...Говорили, что в гаражах Пурвциемс 4 (это в конце ул. Лиелвардес) есть хороший электрик (пришел с какого-то Рено салона). Я его видел, разговаривал, но не ремонтировался, поэтому ни качества, ни цен не знаю... Могу подсказать где есть проверенные спецы по впрыску, а вот с электриком...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Может кто-нибудь ещё выскажется? Какие ещё будут мысли? А то я в ужасе шопесдетс... Захар, ты наверное ещё празднуешь? Жаль...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Короче, прикурили меня с утра... завелась с пол тыка. Местный электрик из ближайшего сервиса сказал что аккум сел оттого, что моторчик работал постоянно, и не мог закрыть окно - сломалась какая-то пластмассина или хз что ещё... Вопщем с аккумулятором и заводом вроде разобрались, а вот что делать со стеклом - я хз... Менять весь моторчик в сборе ой как не хочется... Дорого да и нафиг надо. Стекло ходит (хоть и не туда куда надо и не тогда когда надо) - значит моторчик работает. Стекло не падает и руками не поднимается - значит тросик не оборван. На кнопку реагирует - значит проводка тоже в порядке. Получается либо трос слетел, либо какая-то шестерня, либо хз... какие есть мысли ещё?
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Как там конкретно это делается, но каким-то образом должно определяться крайнее положение стекла. Видимо, какой-то датчик полетел, ну или что там за это отвечает...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! У меня была тоже беда с подемником (примерз в мороз) начал открывать треснула пластмаска небольшая (моторчик работал), отдельно она не продается - нужно менять весь механизм, новый стоит примерно 60 лс, б/у 15-20 лс. Купил б/у поменал - все ОК. З.Ы. Нужно промазать стекла силеконом не будет проблем.
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Да, я тоже слышал треск такой... пластмассовый. И стекло не слушается - поднимается в произвольном направлении. А где взять б/у механизм в Риге? Как это сделать? И где? Расскажи ламеру...
Ответ: HELP! Сломался стеклоподъёмник, машина не заводится! Просто из балончика распцлить по периметру стекла. Попроси в сервисе когда, когда будешь менять, пусть пройдутся по всем стеклам.
