Собственно сабж: Появился скрип при вращении руля. Появился неожиданно. Сначала при вращении только в правую сторону. Потом в обе. Сперва думал, что источник в салоне находится- уж больно хорошо слышно было. Потом выяснилось, что снаружи тоже дай бог слышно. При резком и быстром вращении- пропадает. Чуть- помедленнее- слышен отчетливо. Был период, когда пропал, потом возобновился. Чую- предстоит визит к дилеру((( Вот, хочется узнать: на что это похоже (может у кого были случаи похожие). Чтоб много спагетти на уши не намотали.
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( Если поможет: Реальный пробег у машины что-то около 54000км. Да, и поиском я прошерстил все, но именно такая модель с такими симптомами не попалась. И еще: если вращаешь совсем медленно, то скрип этот переходит в щелчки (если уж совсем-совсем-крайне-трагически меееедленно) И в разные стороны звук различается. И не в одном и том же месте начинается и заканчивается. Такие вот симфонии
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( У меня скрипы и потрескивания в руле закончились тем, что потекла рейка... Но если у тебя в разные стороны по разному скрипит... може этот... как его... рулевой наконечник?
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( Не далее как неделю назад появился противный скрип при вращении руля и при езде по кочкам со стороны правого колеса. Оказалось что умерла правая шаровая. Поменял обе, все прошло. Понятно что конструкции разные но может просто один из шарниров рычага какого нибудь давать такой звук? Удачи.
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( Да, в основном такие звуки издают сухие шаровые с порваными пыльниками! Но не факт, что они, может быть и другое, например рулевые наконечники и даже задние сайлентблоки подрамника, хотя пробег то маленький??? Скорее всего в рычагах проблема! Посмотри сначала визуально на подъемнике, обычно на 8-ми рычажной подвеске первыми кончаются нижние рычаги. Удачи!!!
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( Да... сделай полную диагностику ходовой просто, поменяй всё что надо, и думаю пройдёт. Если только это не рейка.
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( проблемма решена координально, заменена вся передняя подвеска, которая была вся разодранна просто в хлам!
Ответ: HELP! Скрип при вращении руля((( to Kreisser , уважаемый, у меня точно такая же ерунда, если удастся обнаружить, сообщи плз.
