Help! система охлаждения.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Минас Тирит, 6 мар 2010.
  1. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Дело было так: еду я спокойно, вдруг ни с того ни сего. на приборку вылазит значок охлаждающей жидкости и тут же на глазах начинает лезть на максимуму стрелка температурная. аж уперлась. я на обочину, открываю капот - глазам не верю- жидкость чуть выше максимума. вообще всегда так. под капотом подтеков нет. трубки пощупал - вроде от радиатора чуть теплая была. ну что думаю делать - постоял, поехал до дома. во время пути -стрелка приближалась к норме, но так и не вышла. кстати все время карлосаны оба работали. В общем подключил ваг-ком - ошибок нет ни по датчику (который поменял кстати на оригинал два дня назад) ни по двигателю. Приоткрыл крышку бачка когда остыла - ну попарила. но и антифриз ясно выплеснула за время пути но не весь. Полный бачек.
    В связи с вышеизложенным - куда копать?
    1. термостат?
    2 помпа?
    3. 1и2 под замену?
    4 прокладка - воздушит систему? но выхлоп в норме, антифриз чистый был и уровень масла вроде в порядке?
    В общем прошу помощи советами: куда копать и на что я попал?:icon_suicide:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. врядли - да и на трассе воздуха достаточно для охлаждения
    2. ОЧЕНЬ похоже
    3. не надо поспешных выводов - как минимум термос проверь вагкомом.
    4. если б прокладка - у тебя б в бачке давление было мама не горюй.
    похоже на локальный перегрев ОЖ - о чем и сигналит датчик
  3. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Миш, здорово! Не пойму с какого перепуга у меня уровень то сигналил..... Да я и не на трассе правда был, но ехал.... я уж подначитался. завтра термос проверю. сам уж склонаяюсь к тому что крыльчатку помпы на валу провернуло.... когда на светофорах стоял - она опять грелась..... посмотрим. А ты случаем не заешь она (крыльчатка) у меня в оригинале пластиковая или железная? и еще: локальный перегрев_ из-за замены датчика? но я систему покачал....
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не скажу - нашу помпу никогда в жизни не видел
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Если крышка расширителя внорме то давления может и не быть, успевает стравливать.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если верить некоторым источникам - сигнал пищит не только на уровень - но и на перегрев!
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тоже возможно с другой стороны
  8. sanek-kosma
    sanek-kosma Новичок
    6 дек 2009
    2
    ауди
    всем привет! подскажите после мороза прогрел машину начала сильно греться,снял верхний шланг с радиатора,завёл машину вода из шланга небрызгала вобще на месте стоит. вчём проблема? -помпа!!!
  9. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Можт термостат заклинил в закрытом положении.
  10. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    профилек заполни... а шланг с верхнего патрубка - ну ты орел....
  11. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    в общем проблема решилась заменой помпы. рисковать не стал поставил оригинал...
