A4 B8 Help!!! "Счастливый обладатель Audi"
Тема в разделе "A4", создана пользователем Николай7777, 11 фев 2015.
  1. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Всем Привет!!!! Народ помогите хоть советом! Машина масло "ЖРЁТ" вёдрами если в спорт режиме рвануть с двух светофоров то на третьем она (машина) просит долить литр масла! Если ездить спокойно то уходит, но не сильно литр на тысячу примерно. Куда лезть? Что смотреть? Визуально ни каких подтёков масла нет. Ошибок по двигателю нет. Маслоотделитель вроде стоит последней ревизии "Е" на нём дата 05.13. Предыдущий владелец уверяет что ЦПГ меняли по гарантии. Проверить не получается машина обслуживалась в Москве на Варшавке, а я из Питера наши дилеры эту информацию проверить не могут, хотя я думал что база по машинам одна. Так и катаюсь с большим желанием придавить тапку, но мысль о том что магазина с маслом через два перекрёстка может не оказаться останавливает!!!!! Машина 2009г.в. модельный 2010г. Двигатель CDH TFSI 1.8T масло Hell helix ultra 5-40. Заранее всем спаибо!!!!!
  2. rerix1
    rerix1 Участник форума
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    Видимо поршневой каюк:(
    А какой пробег ?
  3. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    74500 примерно дилер сказал что вроде оригинальный хотя сейчас скрутят так что и дилер концов не найдёт
  4. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    В каком году менялась поршневая ? Если до 2013г. Тогда опять менять , модернезированная поршневая ( не жрущая масло) пошла с 2013г. Только вот поршни теперь меняются вместе с шатунами .
  5. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    В каком году незнаю, а проверить у дилера возможности нет по тел. такую информацию не дают.
  6. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Попробуйте обратиться к этому форумчанину http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=39981, возможно он сможет узнать по истории дилерских ремонтов авто
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    открути свечи и посмотри состояние их,можешь фото скинуть,ну и вин давай
  8. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Последняя надежда умерла снял патрубки с турбины и интеркулера там масляный налет чуть заметный, на свечах белый нагар, маслоотводящая трубка с турбины чистая чистая как будто её недавно поставили.
  9. rest
    rest Новичок
    30 апр 2014
    25
    A4/B8 1.8T CVT 11г
    если есть шнурок, то можно на коробке глянуть пробег, должен совпадать
  10. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Шнурок есть, а как посмотреть если можно подробно
  11. rest
    rest Новичок
    30 апр 2014
    25
    A4/B8 1.8T CVT 11г
    в VCDS (у меня 12.12) - 02-Auto Trans - Advanced Measuring Values - там справа окошко появится со списком каналов, номер канала на память уже не помню, полистай его и поставь напротив галочку, значение появится в табличке
  12. Николай7777
    Николай7777 Новичок
    10 фев 2015
    8
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Чуть позже сегодня гляну, но по внешнему и внутреннему виду похоже на правду.
  13. Lelik322
    Lelik322 Новичок
    31 окт 2014
    13
    А4/B8 1.8Т 08г
    мне меняли какой то маслоотделитель....сейчас от замены до замены вообще не доливаю...и гоняю норм
  14. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Да не помогут все эти догадки , почитайте темы про масложор .
    Выход увы один , замена поршневой . Можно конечно пойти путем замены только поршневых колец от новой поршневой , нужно будет только проточить канавку на поршнях под новые кольца .
    Но это при условии что ЦПГ без дефектов . Л
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=17725 , вот ссылка .
  15. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Было похожее при повышении оборотов масло "улетало", оказалось не исправен клапан вкг, установив новый проблема ушла.
    П.С. масло было в районе клапанной крышки...так как из-за повышенного давления поддавливало при неработающем клапан вкг
