A4 B6 HELP!!! Резкий скачок оборотов
Тема в разделе "A4", создана пользователем arttby, 10 мар 2014.
  1. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: при движении за городом по городу... не важно - происходит резкий скачок оборотов на тахометре до максимума и в этот же момент машина резко начинает тормозить двигателем...., но не глохнет (длится этот скачак примерно 5-10сек, а потом обороты становятся в норму). Горит ошибка check ( на диагностике говорят егр ругается..., мне его болтом заглушили, когда турбину чистили). Местные спецы (по телефону) говорят как вариант, интеркулер масло подхватил, ппц мотору... У кого какие соображения по данной проблеме??? Заранее благодарен. A4b6 1.9 tdi 96kBT, АКПП(вариатор)
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Прям до максимума? По описанию на разнос дизеля похоже. Масло турбина гонит?
  3. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Вроде нет..., снял патрубок с интеркулера грамм 30 вытекло...., ну это я считаю ничего
  4. kurgan00
    kurgan00 Участник форума
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    #4 kurgan00, 14 мар 2014
    Было у меня такое. Правда двигатель бензиновый, но это не важно. ДТОЖ попробуй заменить, (датчик температуры охлаждающей жидкости). Тоже, чуть в задницу не въехал, когда обороты скакнули ни с того ни сего за 4000-5000. Просто неверные данные идут в мозги, типа, температура двигателя низкая. Вследствие чего контроллер выдаёт команду на увеличение оборотов при нормальной температуре, фактически. Сам менял, дел на 10 минут, сам датчик стоил 1800 руб. Правда, лет 5 назад ).
    Тоже долго искал в чём проблема, менял регулятор хх, датчик Холла т. д., а оказался виноват ДТОЖ
  5. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Сделал диагностику АКПП:
    17101 Датчик частоты вращения входного вала G182
    P0717-000-нет сигнала-Непостоянно
    об/мин: 2272/min
    об/мин: 2240/min
    об/мин: 500/min
    (нет узла): 30.0
    Крутящий момент: 282.0 Nm
    Температура: 33С
    Уг. дрос. засл.: 89.6
    бин. биты: 1010 0 0
    17100 Датчик частоты вращения входного вала G182
    P0716-000-недостоверный сигнал-Непостоянно
    Стоп кадр:
    18258-Шина данных- привод
    Р1850-000-отсутствие сообщений от блока управления двигателя. Непостоянно
    Стоп кадр:
    17110-Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя
    Р0726-000-недостоверный сигнал-непостоянно
    Стоп кадр:
    17106 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    Р0722-000-нет сигнала-Непостоянно
    Стоп кадр:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793-000-нет сигнала- Непостоянно
    Стоп кадр:
    Сказали нужно ремотровать блок управления..., цена вопроса 400$
    Но спасибо большое за ответ...., разберусь где он стоит и попробую заменить!
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    непостоянно это вроде не смертельно же, может стоит почистить ошибки и просканить еще раз и покататься
    мало ли глюкнуло что, а тут сразу 400баков
  7. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Я когда ее покупал компом смотрел...., походу была почищена))
  8. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Скиньте пожалуйста инфу кто-нибудь где расположен ДТОЖ
  9. kurgan00
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    #9 kurgan00, 14 мар 2014
    Да надо смотреть ELSA, так не могу сказать. Но вообще, судя по распечатке ошибок, ДТОЖ может и не при делах. Хотя у меня тоже он в ошибках не вылезал.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  11. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    вообще как вариант: при неисправности датчиков педали газа обороты резко до максимума возрастают и машина не едет.
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вариатор - говно
