Help Q7 bar 4.2 fsi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo-nv, 6 дек 2015.
  1. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    #1 Sergo-nv, 6 дек 2015
    Уважаемые клубни подскажите. Меняли на сто сальник коленвала и кольцо на теплообменике. Все сделали, Завели машину начала троить, причем не слабо! Сделали диагностику - ошибка по первому цилиндру. Забираю машину еду в ауди центр, делают диагностику показывает пропуск зажигания в первом цилиндре! Сказали свечи катушки всё без проблем забита первая форсунка надо чистить. Заказываю рем комплекты форсунок и на чистку. Снимают выпускной коллектор и на ультразвук. Сам даже не видел ход работ. Забираю машину она всё так же троит. Говорят, что мерили компрессию в первом 10 в остальных 12, 14. Вопрос что может быть. Мастер сказал, что когда снимал выпускной коллектор увидел что клапана в нагаре. И говорит что скорее всего в первом цилиндре клапана не до конца открываются. Еще говорит что на первой башке один из двух клапанов фаз ****нут! Машина прошла 140 тыс всё было отлично до того как загнал поменять сальник на колене! Кто может сталкивался что может быть?? ****ать хотят на каждом углу!!
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Где-же так делают? :rollingeyes:
    У ОД в цилиндры смотрели? Ошибки читали-Вы их нам пожалуйста выложите, мы посмотрим!
  3. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    г. Нижневартовск ауди центр. Полная диагностика 12500 стоит
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сальник задний?
    Посмотреть осцилографом сигнал с G28, может дорожку повредили при работах.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.076
    Пассат Б3
    Ерунда ...Те кто меняли сальник коленчатого вала ,не могут принести проблему именно из-за того ,что пропуск ,как я понял, исключительно в первом цилиндре ,а если -была проблема неплотности (помимо течи ) после замены или повреждение считывающего кольца ,то были -бы пропуски хаотичные и по всем цилиндрам или плохой запуск и ошибка по ДПКВ.
    Что касается нагара , это явление присутствует абсолютно НА ВСЕХ моторах ,и к ПРОПУСКАМ отношения НЕ ИМЕЕТ !Там другие следствия Ознакомся с моей статьей http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=6548
    В твоем случае ,к сожалению пахнет гильзовкой блока ,и ЭНДОСКОПОМ этого НЕ увидеть!
  6. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    1, 2,4 пропуск зажигания. Подкачивающие насосы выдали 6 очков при включении зажигания
  7. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    Вообщем маслоотделитель приговорили! Подскажите номер детали
