Доброго времени суток, не пойму каким образом, но увидел, что у меня отвалилась декоративная накладка и провалился переключатель световой оптики , который находится слева от руля. Подскажите, помогите как вставить все это обратно. з.ы. мистика просто какая та.
Не паникуйте. Он утопился, т.к вы видимо случайно коленом надавили. Он утопился- это защита от травм при дтп, выступающие части утапливаются. Не помню как на б8 , может подрулевой кожух снять надо и боковушку...чтобы обратно вытолкнуть. Кинул бы фото, но с телефона((
спасибо еще раз, все легко получилось, слева снял крышку предохранителей, открутил болт слева, оттянул крышку вниз, и все потом получилось.
