help!!! проблемы с задними тормозами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vlad 100, 3 дек 2005.
  1. vlad 100
    vlad 100 Bad e-mail
    3 дек 2005
    12
    audi 80 b4 2.0 92г.
    #1 vlad 100, 3 дек 2005
    акпп
    Где продиагностировать АКПП? Взял Б4 2.0 а автомат дергает при переключении и не переключает с 4 на 3 при скорости больше 70-80,только на спорт режиме :shock:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: help!!! проблемы с задними тормозами
    Хм... А регулятор смотрел? В порядке ли сам механизм (раскурочь, почисти на всякий)? Если не оно, ищи течь.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Уровень тормозухи не понижается? А что, не схватывают оба задних? А оба передних нормально? :shock:
  4. vlad 100
    vlad 100 Bad e-mail
    3 дек 2005
    12
    audi 80 b4 2.0 92г.
    регулятора нет вообще. течи тормозухи нет. передние тормоза берут хорошо.после замены гл тормозного (ставил новый) ничего не изменилось.
  5. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Гидроблок ABS есть?
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Раз нет регулятора, значит должен быть...Влад, если есть АБС, то посмотри зубчатку, бывает, забиваются ржавчиной канавки и колесо не растормаживается из-за ложного сигнала датчика.
  7. vlad 100
    vlad 100 Bad e-mail
    3 дек 2005
    12
    audi 80 b4 2.0 92г.
    abs нет
  8. vlad 100
    vlad 100 Bad e-mail
    3 дек 2005
    12
    audi 80 b4 2.0 92г.
    абс нет и не было. когда был регулятор было тоже что и сейчас.сейчас хочу попробовать б\у гл. тормозной
  9. ser777
    ser777 Новичок
    13 апр 2005
    79
    ауди 100 dr 1.8
    а как ручник натянут должно 3 щелчка задние колодки регулируются от ручника не натянут нет и тормозов.попробуй при езде приподнять ручник и тормознуть на юз должны схватить
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Попробуй проверить натяжитель, может он плохо держит. Пока прокачали держит денек, а потом стяжная пружина колодки стягивает. В таком случае педаль будет глубже проваливаться, и если "покачать" педалью, то это будет заметно (педаль раньше брать начнет).
