Help! Проблемы с двигателем 5 цилл
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aleks300782, 16 янв 2014.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Приветствую, завел сегодня машину после полдня простоя, завелась сразу, но дико троила, решил прогреть. прогрел а потом открыл капот а там в районе свечей 3 4 5 циллиндра все маслом залило. двигатель работает с небольшим треском, и походу несколько циллиндров не работают, потому что обороты не развивает и троит. подскажите плиз, почему давит масло и откуда его может давить. какая может быть причина. стартер крутит тяжело двигатель, отсюда делаю вывод, что проблемы с поршневой
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Как вариант через масляный щуп, такое запросто может быть, если забита/замёрзла вентиляция картера. Я прошел через это, правда у меня сальник калена выдавило, задний:engineer:
  3. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    блин, у меня 2 версии:
    1. на морозе залегли кольца в поршнях(масло херовое у меня)
    2. ВКГ замерзла
    но при этом когда первый раз заводить начал, троила дико, и стартер очень тяжело крутил. склоняюсь больше к тому что кольца или залегли или им конец пришел на нескольких циллиндрах
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Отсюда можно сделать ещё и другой вывод- движок стуканул.
    И стартёр тяжело стал крутить. Так что вряд ли поршневая.
  5. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #5 Diletant, 16 янв 2014
    Летнее чтоли? Может загустело и всё.
    Стрекотать могут компенсаторы - масло ведь выдавило и на них его не хватает.
  6. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    не летнее, но с большой выработкой.
  7. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    так ты объясни, что может стукануть, конкретно, чтоб стартер тяжело крутил
  8. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    у тебя как вкг устроена? снизу с блока идет типа змеевика на черепаху, а свеху с клапнанной крышки троиник пластиковый с обдува форсунок и тоже на черепаху?
  9. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    С блока на черепаху и всё. Там просто ежели криво патрубок установить, то в горизонтальной части собирается конденсат и замерзает с такими вот последствиями.
  10. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    у меня с блока идет сначала резиновый кривой патрубок, потом от него металлическая трубка с изгибами и вставляется снизу в черепаху. у тебя так? так объясни какой криво патрубок установить?
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Да, так. Металлическая трубка, должна иметь небольшой уклон в сторону соединения с картером и закрепляться через маленький сайлент-блок к головке, чтобы она не проворачивалась вокруг своей оси, из за чего в месте изгиба появляется место где собирается конденсат. Короче на месте всё сам поймешь.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну если залито, то, думаю от масла в поршневой стоит отебаться.
    Треск откуда, с бошки? Прогреть не пробовали до конца?
    И чё? Ну будут маслать в "холостую" пока холодные, кому от этого плохо?
    И трудно проверить масло? на щупе не воск? Ну и зашибись, не в масле дело.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Кстати, двигатель запустился сразу, или маслали до посинения?
  14. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    вобщем сниму завтра сапун, если вкг не забита, то придется раскоксовки налить в циллиндры, а там дальше видно будет
  15. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    двиг сразу пустился, но не на всех циллиндрах-это факт, троил жутко, я педалью помогал чтоб не заглох.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Так прогрели его до конца или нет?
  17. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    прогрел
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Так а щас как работает? Все нормально, только масло на свечах испугало? Или так и крутит тяжело?
  19. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    троит, работает на 3 или 4 циллиндрах, масла нет на свечах, я имел вввиду что налило масло сверху в моторном отсеке в районе свечей через масл щуп скорее всего
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #20 Geka, 17 янв 2014
    Компрессию померить можете? Может прокладке головки кирдык?
    Хотя, если только в районе щупа залито, то остается действительно ВКГ. Но, с другой стороны, а почему троит?
