HELP!! Проблемы после замены ремня ГРМ и ТНВД!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ТурбоДизель, 2 окт 2005.
  1. Купил А6 2.5 TDI автомат 95 г. Был небольшой шум в районе двигателя, который исчезал при больших оборотах, и все кулибины утверждали что шумит ролик ТНВД. Заменил ремни и ролики ГРМ и ТНВД (у "мастера" :hot: )!!! После этого двигатель стал менее тяговит, шум усилился и приобрел металический оттенок!!:shock: Стал плохо заводиться и глохнуть!!!:unhappy: Мог ли "мастер" чего-то сделать не так при замене этих деталей и если мог то что???? :confused:
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: HELP!! Проблемы после замены ремня ГРМ и ТНВД!
    Традиционно :dead: .
    Не попали в базовую установку опережения впрыска. Еще может не подсоединили или перепутали пару разъемов.
    Существует простая процедура установки ТНВД с помощью компа, что и надобно было сделать после замены ремней. Одновременно наличие и характер ошибок покажет, правильно ли все соединено, плюс можно оценить состоние насоса. :rotate:
    Можно также выставить по индикатору, но этот способ, особенно при хорошо изношеном ТНВД, требует особого навыка..
    Насчет шума со слов подсказать как-то не получается... :dead: :)
  3. Ответ: HELP!! Проблемы после замены ремня ГРМ и ТНВД!
    Спасибо за ответ!:)
    Не подскажете случайно чем чревата неправильная установка ТНВД???:confused: Хочу оценить на сколько "мастер" попал если что!!!:hot:
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если опережение впрыска слишком раннее - чревато повышенным износом ЦПГ, если позднее - расход топлива.
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да в принципе ничем при недлительной эксплуатации,
    только расходом и педением тяги...:)
    Кстати если грешили на ролик, не шумит ли сам ТНВД? Это может указывать на внутреннюю неисправность, при которой корректная установка становится практически невозможна...
  6. Ответ: HELP!! Проблемы после замены ремня ГРМ и ТНВД!
    Вся эта история действительно началась из-за шума и все в один голос заявили что это ролик!!!:confused: После замены ролика и установки ремня звук поменялся - стал громче и звонче!!! В общем стал другим!!!:shock:
  7. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Если звук идет спереди и снизу, нужно проверять все, что трогалось при смене ремня ГРМ, проверять каждую детальку. И лучше с этим не тянуть, а то попадешь штуки на полторы-две. Если сзади, то там кроме роликов и ТНВД ничего нет. Еще следует обратить внимание на крепление шкивов РВ.
