Help проблема с бензонасосом!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sokolov, 10 окт 2005.
  1. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    AUDI-90 2.3 NG 1989г.
    Ездил весь день нормально без всяких глюков, вечером сел в машину повернул ключ а вответ тишина мотор крутит но незаводит, проверил нет питания на бензонасос, предохранитель целый реле щелкает но насос не включается как проверить реле бензонасоса, если есть у кого схема подключения бензонасоса скинте пожалуйста буду очень признателен. Да насос менял 1 месяц назад.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Help проблема с бензонасосом!
    Смотри блокировку сигналки, если таковая имеется.
  3. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    У меня стоит сигнализация APS 2000 у нее блокировка зажигания или стартера, а вот бензонасос она не блокирует!
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну тогда только смотреть проводку, сори, схем нет...
    Вобще цепь достаточно проста, можно ориентироваться на расцветку проводов. А реле можно проверить подключив вместо цепи насоса лампу (эдак ват на 21) - она создаст нагрузку.
