просьба помочь, потёк шланг высокого давления ГУРа со стороны насоса на штуцере, съездил купил на разборке шланг за 1000 рублей, теперь следующая проблема, думал что его раз и установил, а оно совсем не так, движок то 2,6, хрен куда подлезешь, поехал в ауди центр, думал там спец ключ какой есть, а там сказали, что всё разбирать и стоит это всё 5-6 тыс руб. если кто менял расскажите что там надо реально снимать.
Ответ: Help потек шланг высокого давления на движке 2.6 Можно снять блок дросселя или впускной коллектор целиком и вся рейка будет видна, а так в принципе я у себя на б4 через отверстия в нише колеса пролазил, там где тяга рулевая.
Ответ: Help потек шланг высокого давления на движке 2.6 место крепления трубопровода высокого давления на рейке находится за главным тормозным цилинром, может его надо снимать? (это очень проблемно), через колесо это очно нереально делать, может ещё кто-нить чего подскажет?
