Коллеги! Обращаюсь к вам за помощью - посоветуйте пжлста хорошего мастера-диагноста на любой московской / подмосковной сервисной станции для выявления источника шума, который не могу побороть уже больше года. Предыстория вопроса. Машина Q7 3.0 Tdi куплена новой в конце декабря 2013, а уже весной на пробеге 6000 км стали отчётливо слышны завывания при переключении передач в процессе разгона. Особенно отчётливо проблема проявляется при толкании в московских пробках: машина набирает 1700-1800 оборотов, затем взвывает (звук идёт снизу, из агрегатов трансмиссии), затем автомат перекидывает передачу на более высокую и звук исчезает. И так постоянно. Без нагрузки звук не проявляется. При увеличении нагрузки (машина загружена, движение в горку) звук становится ярче, при более интенсивном разгоне и на более высоких скоростях (особенно при переключении с 5 на 6 передачу) завывание переходит в визг / свист. Звука слышен не только из салона, проверял при движении в тоннеле. За прошедший год обращался 7 раз к официалам (АЦ Восток, Юг): каждый раз при приемке машины наличие звука признавали, НО при этом 3 раза в гарантийном ремонте отказали, сказав, мол ездите дальше до более явного проявления дефекта, 1 раз доливали масло (в коробку, межосевой и передний дифференциалы), 1 раз меняли вал, 1 раз меняли передний редуктор (при диагностике датчик, прикреплённый к нему показал нечеловеческой звук). Все утверждают, что коробка передач ни при чем, стружки и горелого масла нет. Пробег небольшой - на одометре 20000. На сегодняшний день, к сожалению, проблема так и неё ушла. А завывание достало уже конкретно, при том что гарантийный период почти позади. Очень нужен профессионал, который поможет выявить источник звука и избавиться, наконец от него. Заранее благодарен, Роман
Рекомендую обратиться вот этому специалисту http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046 Думаю что нибудь тольковое он подскажет и поможет в проблеме .
