HELP! Помогите...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GMoSuk, 22 сен 2005.
  1. GMoSuk
    GMoSuk Bad e-mail
    22 сен 2005
    45
    Audi 80/B3 1.6 PM 91г.
    У меня Ауди 80 95года.. У меня такая проблема: Троит двигатель.. На первой, вообще не тянет.. А когда я снимаю клемы с аккумулятора, тоесть сбрасываю бортовой компьютер, все становиться нормально.. Что это может быть, подскажите..
    Спасибо... :)
    :chainik:
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: HELP! Помогите...
    Проверь высоковольтную часть зажигания из за её неисправностей может глючить ЭБУ. Но лучше воспользоваться услугой Диагностики.
  3. GMoSuk
    GMoSuk Bad e-mail
    22 сен 2005
    45
    А ещё вопросик, сегодня приехал домой, у меня перестал работать тахометр. Я заважу двигатель. А он мерзавец :) Обороты не сбрасывает.. То есть работает как обороты повысил, а он через 10-15 сек только сбрасывает.... ? А сейчас вообще перестал что либо показывать... :(
  4. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Извиняюсь, но что за 80ка 95 года :shock: :confused:
  5. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    Вы товаристч видно первый раз здесь :rotate:
    неплохо было бы указать какой дрыгатель установлен в Ваше авто :shock:
    как надолго хватает сброса? горит лампочка какая нить на приборке может?
    короче: поподробнее. а то ведь каков вопрос, таков и ответ :)
  6. GMoSuk
    GMoSuk Bad e-mail
    22 сен 2005
    45
    Sorry... :) Ща пойду посмотрю и скажу... :drunk:
  7. GMoSuk
    GMoSuk Bad e-mail
    22 сен 2005
    45
    Короче так.. 1. Я вставляю ключ в зажигание. :)
    2. Поворачиваю. :)
    3. Машина заводиться только при нажатой педали газа.
    4. Обороты увеличиваються до 3000
    5. Стрелка тахометра показывает это.
    6. Но бороты не уменьшаюься.
    7. После 20-15 сек. Обороты начанают падать.. И падают до того момента, пока машина не заглохнет.
    8. А сейчас вообще тахометр ничего не показывает.. :(
    9. Я сбрасываю клемы с аккумулятора, обнуляю БК и всё прекрасно работает.. Но тахометр серавно не показывает.. Он вообще ничего не показывает.. Может такое быть что какойнибудь датчик "фигню гонит" ?
    :chainik:
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    предположение,что у тебя влага попала в распределитель.......imho
  9. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    так их перестали как раз в 95 выпускать седаны..а купехи до 2000 делали ваще...если не ошибаюсь...
  10. shrek
    21 дек 2003
    198
    ИМХО первым делом посмотреть бы датчики температуры ОЖ
    .....а тахометр?? ХЗ сломался наверное :rolleyes: :D
  11. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    как показывает практика, сбросить БК простым отключением аккумулятора не всегда удается. Надо дать ему прогреться на холостом ходу до тех пор, пока 2 раза не включится обдув радиатора, затем отключить обе клеммы аккумулятора и дать постоять минут 25. После этого завести олдсмобиль (надев клеммы обратно ессно) и дать поработать минут 10 для того, чтоб БК оптимизировался. После этого должно быть все Ок, если тока причина в загаживании БК (а он загадился, если нажимаешь газ при пуске)
  12. GMoSuk
    GMoSuk Bad e-mail
    22 сен 2005
    45
    Спасибо.. Завтра с утра займусь машинной... :)
    :drunk:
    ________________________
    www.chracing.hut1.ru
  13. GMoSuk
    GMoSuk Bad e-mail
    22 сен 2005
    45
    Тахометр сам по себе заработал...! Странно всё это...
  14. KuKoC
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    ну чё, получилось?
  15. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    Он просто наверное ошибся, у него под аватарой написано 91-го.
