A4 B7 Help!!! Помогите разобраться с типтроником(((
Тема в разделе "A4", создана пользователем SashSunhine, 12 мар 2014.
  1. SashSunhine
    SashSunhine Новичок
    12 мар 2014
    61
    A4/b7 2.0t 07г.
    В общем съездил в ваг сервис на то. Приговорили сальники деффиринциала, сальник насоса акпп, сальник хвостовика акпп.
    Все работы сделали и долили масла кастрол (хотя у меня было родное ваговское масло)
    Через неделю при понижении сильные толчки. При кикдауне вообще бывает ощущение удара.
    У них я спрашивал надо ли меня масло в коробке полностью, на что они ответили что не надо.
    В общем проблема теперь есть в рывках и ударах. Что делать посоветуете?
  2. SashSunhine
    SashSunhine Новичок
    12 мар 2014
    61
    A4/b7 2.0t 07г.
    Почитал форум, в общем делов мне походу натворили? Было оригинальное масло, в долили кастрол 75w140.
    Надо срочно решить проблему(
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    по логике мне кажется нужно слить и залить одно масло. на деле не знаю.
  4. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    причем тут толчки...и масло в картере торсена? Если меняли сальник насоса то логично что вопрос с автоматом...что там делали....что долили...уровень и так далее.
    Масло в дифференциал одно...в торсен другое...в автомат соответственно тоже своё.
