HELP!!! подвисают обороты 2200 на АВС 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий Михайлович, 17 авг 2012.
  1. Юрий Михайлович
    13 апр 2009
    14
    А6/4А 2.6 94г
    Товарищи Аудиводы помогите решить проблему, Ауди А6 (45) АВС 2.6.
    На ходу подвисают обороты на 2200, когда подкатываешься к светофору выжимаешь сцепление они висят, перегазовка не помогает пока полностью не остановишься, как только полностью останавливаешься обороты падаю, но нее стабильны (плавают). Так же при разгоне когда обороты подвисшие машина тупая, как только все проходит машина рвет с места.
    Пробовал менять датчик ХХ не помогает, чистил впускной коллектор тоже не помогает.
    Помогите пожалуйста решить проблему, надоело ездить с перегозовкой.
    Или может куда обратиться, где с такой проблемой сталкивались.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    читать форум и вопросы сами отпадут. тем про АВС вагон.
  3. Юрий Михайлович
    13 апр 2009
    14
    А6/4А 2.6 94г
    Искал по всему форуму, ничего не нашел для решения моей проблемы. Все что описано проверял, изменений нет.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    зачит не глубоко искал. драйвер хх ЭБУ накрыло пушным зверьком.
  5. Юрий Михайлович
    13 апр 2009
    14
    А6/4А 2.6 94г
    спасибо большое за не адекватную помощь, думал кто чем реально поможет.
    а получил пинок под зад.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    Юрь Михалыч с вашей стороны оч мало инфы поступило, что вы хотите чтоб на блюдечке решение выдали готовое? вы ошибки проверяли вагкомом? параметры смотрели по дз и рхх? нет ну так продолжайте менять методом тыка все подряд.
    могу предложить если так неохота искать диагностику - снять ковер в ногах у пассажира и посмотреть визуально состояние разьемов ЭБУ ( в пласт коробке) частенько заливаетего там и начинаются непонятки с хх
  7. Юрий Михайлович
    13 апр 2009
    14
    А6/4А 2.6 94г
    в сервисе был, чистили ДХХ, делали адаптацию и все все равно осталось, мастера развели руками и сказали что не знают в чем причина.
    большое спасибо за направление хотя бы в какое нибудь русло.
  8. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    приветствую, ну что разобрался в чем причина?
  9. Юрий Михайлович
    13 апр 2009
    14
    А6/4А 2.6 94г
    Нет, пока не разобрался, не было времени. Завтра буду искать штекера, смотреть целостность проводки. автоматическая подгазовка машины конечно вымотала. =(((
