Help plz ... сломали секретку на шиномонтаже.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ImbaPower, 12 апр 2011.
  1. ImbaPower
    ImbaPower Новичок
    26 июн 2009
    13
    q7 2007
    Поменяли 3 колеса , на 4 сломалась. Там все болты были очень сильно закручены.:cry:
    Audi Q7
    Что делать ???
    Звонил дилерам говорят , что в комплекте с авто идет 1 секретка (((
  2. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    Колесо открутили-то?
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если сломалась сама насадка, а болт цел - у диллера есть (должен быть) полный набор секреток для отвинчивания. В последствии заменить на обычный болт.
    Вариант два - поискать на разборке.
    Вариант три - заказать новую по номеру, были темы на форуме.
  4. ImbaPower
    ImbaPower Новичок
    26 июн 2009
    13
    q7 2007
    спасибо всем )
  5. ImbaPower
    ImbaPower Новичок
    26 июн 2009
    13
    q7 2007
    а как код запчасти узнать ???
    на секретки написано F ( сломался сам переходник)
  6. ImbaPower
    ImbaPower Новичок
    26 июн 2009
    13
    q7 2007
    спасибо , заказал у дилеров ))))
  7. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Ломал так же 3 ключа от секретки, пока не открутил. После закрутил обычные болты.
  8. ImbaPower
    ImbaPower Новичок
    26 июн 2009
    13
    q7 2007
    может стоит туда wd-40 залить ?????
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Если срочно надо колесо открутить обычно брали на сервисе приваривали какой нить Гобразный рычаг прямо к болту, дальше просто откручивали. Болт на помойку.
    ЗЫ. Но у диллера на сервисе ДОЛЖНЫ быть все секретки. Не раз пользовались.
  10. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Приходится апнуть тему. Срочно нужна секретка как на фото (кликается). На моей срезало звезду в головке. Может есть у кого волшебный ключ с буквой "Н", кто уже благополучно избавился секреток, так купил бы.Пришла пора менять колеса на зиму, а тут такое...
  11. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Может попробовать многогранную головку подобрать (на 15 или 16 например) и тупо набить ее на секретку?
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Там на секретном болте сверху кольцо вращающееся, защита от предложенного способа.
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Я подобное кольцо, со своей секретки, без проблем разогнул и снял обычной отверткой.
