Help !!!Педаль сцепления упала в пол и треск какойто !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Daniel, 5 янв 2005.
  1. Daniel
    Daniel Guest
    Нужен совет у кого была такая проблемма
    У меня внезапно упала педаль сцепления - рукой только можно поднять её
    - а при повторном нажатии опять падает !
    - при запуске двигателя начинаеться треск в районе сцепления !
    Позвонил в сервис :
    сказали следующее - менять надо полный комплект сцепления !
    затраты щас такие совсем ни кстати !
    короче у меня следующие вопросы к тем кто сталкивался с этой проблеммой:
    1)вы меняли полностью комплект сцепления или нет
    2)что еще меняли
    3)сколько это примерно вам обошлось
    Вообщем год начался у меня Неудачно что-то !
    Сегодня-завтра поеду в сервис результаты опубликую неприменно !
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    однозначно КПП снимать, смотреть сцепление - далее дефектовать что к чему - мож банально лапка привода, нажимающая на выжимной крякнула... а далее и затраты ес-сно прикидывать. Если пострадало и сцепление - рекомендую сменить его в комплекте, т.к. в таком случае после замены ресурс сцепления будет намного больше, чем замена одной какой-нибудь детали. При замене (ремонте) сцепления проверяй и сальник коленвала задний и сальник первичного вала КПП
  3. Maneki Neko
    Maneki Neko Завсегдатай
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    короче у меня следующие вопросы к тем кто сталкивался с этой проблеммой: 1)вы меняли полностью комплект сцепления или нет 2)что еще меняли 3)сколько это примерно вам обошлось
    1) замена комплекта сцепления;
    2) сальник штока выбора передач, шток выжима сцепления
    3) материалы: сцепление в сборе Luk ок.4000 руб,сальник - 80 руб, шток - 50 руб.
    работа: всё вместе - 3700 руб.
    Итого: 7830 руб.
