Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Машина при долгой езде глохнет, выскакивает ерс. Сразу же заводится, выскакивает чек и едет дальше, но уже с поддергиваниями. На диагностике показало ошибку P034100 диапазон/функционирование цепи датчика положения распредвального вала. Сказали менять цепь. Проверили цепь через заслонку, натяжитель вылез только на 2 риски. Может кто подскажет в чем дело? Заранее спасибо!
Хорошо, если датчик неисправный. Был случай, что при нагревании происходило короткое замыкание внутри датчика. Я бы снял его, осмотрел на предмет налипания на него грязи и проверил тестером на сопротивление, одновременно нагревая его термофеном. Если произойдут изменения, то датчик на замену. Тогда ты обойдешься малой кровью
