Доброго времени суток,аудиводы) Краткая предистория: есть двигатель мс (2,2 turbo) и двигатель кр (2,0) Машина ауди 100 в 44 кузове 86 года выпуска. механический инжектор. суть вопроса заключается вот в чем: блоки сами по себе одинаковые конструктивно или есть отличия? И можно ли кишки от мс засунуть в кр??? Естесственно,вместе с турбиной))) Помогите добрым словом,ну очень нужно знать!
kp двух литровый вроде mc 2,1 литра (если не ошибаюсь, чета подзабыл уже) соответственно ход поршня разный, блоки по идее не отличаются (возможно на мс есть отверстия под форсунки поршня охлаждать) А в чем проблема то?........ если на kp будет меньше диаметр цилиндра, его точнуть.....
