Всем добрый день. Провернуло вкладыши коленвала. После шлифовки к-вала и установки новых ( под рем.размер вкладышей) давление масла не идет. Масляный насос разбирали, видимых причин в нем нет. Маслоприемник не забит , прокладка под ним заменена. Искать другой масляный насос, или еще куда-то можно заглянуть( поменять).
Меняй насос, на V6 такое бывает, а вкладыши провернуло из-за масляного голодания. Кстати какое давление было до этого трабла?
Добиться давления пробовали заливая в насос масло через датчик, откручивали фильтр, но он даже туда не давил, взял другой насос (б/у) сравнение показало в наличие выработки на шестернях, другой насос еще не ставили. Все, с другим насосом все в норме.
Ну вот, мое предположение было первое и правильное! Поздравляю! А с новым насосом давление мерили манометром?
Не забудь про клапаны сброса излишнего давления(по одному в каждой голове).Из за усадки пружин сбрасывают раньше чем нужно.
