Help! Не работает ABS.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Axel, 28 авг 2004.
  1. Axel
    Axel Guest
    Доброго времени суток всем! Возникла следующая проблема. После замены передних аммортизаторов на моей Audi 90(quattro) 2.3 ng перестала работать ABS, после набора скорости 50-60 км/ч загорается лампа на приборной панели, но ABS не работает и до этого. При замене отсоединялись датчики ABS. До этого все прекрасно работало.Сам думаю, что неправильно выставленно расстояние до датчика, но не знаю какое оно должно быть. Может кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным, что посоветуете делать?
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    При снятии стойки когда вынимали датчики из стакана могли повредить или датчик или стаканлибо его недоконца вставили при сборке
    Порой по форуму найди данные для проверки датчика тестером. Либо съезди на сервис продиагности компом АВS определи какой датчик брешет и разбирайся с ним. Также могла попасть грязь на шестерню на шрусе когда выдёргивали не помыли не протёрли.
    Попробуй завалиться на сервис и заставить их исправить сей косяк.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    А как ты определил что ABS неработает до загорания лампы
  4. Axel
    Axel Guest
    Разогнался до 40-50 км\ч и на песочке затормозил. Раньше ABS срабатывала а теперь нет.
    Разве на А90 есть компьютерная диагностика ABS?
    А это как влияет на работу ABS?
  5. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    На 80\90 В4 блок ABS сканируется по VAGовскому протоколу.:p
  6. Axel
    Axel Guest
    А на В3 тоже?
  7. Axel
    Axel Guest
    To Dark.
    Спасибо за совет:)
  8. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    На В3, помойму, ставилась первая Бошевская система и электронной диагностики нет.На В3 Пассате были варианты Тевиса с блинкодами.:chainik:
  9. Axel
    Axel Guest
    Ясненько.:(
  10. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Попробуй тк на каких то делается а на каких то нет заедь пускай попробуют. А если нет то тестером пройдись померяй сопротивление.
  11. Axel
    Axel Guest
    В общем у друга на В4 такая же фигня была. Он поставил датчики вплотную к диску и все заработало. На днях тоже задвину их поближе и посмотрю что будет.
  12. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    Audi 80 b4, 85 kW, автомат
    у меня тоже такое было, подергал один датчик и все заработало
  13. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А разве если накрывается один датчик или контакт с ним отключается вся система? Остальные то колеса должны абээсить?:confused:
  14. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    у меня было так. подшибники задние меняли, видать задели.
