Подскажите пожалуйста. А6 С4 1,8 диагностика выдает ошибку 00561 адаптация смеси 15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (на холостых оборотах). 12-10 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой). При этом сильно гуляют обороты холостого хода, особенно когда накатом идет. Что это значит и как с этим бороться???
