Help ME!!!! электрика гадина На приборке :датчик уровня бензина прыгает почти на деление, обороты прыгают определить можно только по стрелке тахометра. На холодную машину тресёт заливает какие-то из целиндров!!! По диагностики (их боло 3шт.) ни каках ошибок. Может предохранители?????
Ответ: Help ME!!!! электрика гадина Хреновая диагностика была. Вот по этому я на дизель и пересел, замучили впрыск и сервисы!
Ответ: Help ME!!!! электрика гадина Я бы посоветовал сделать диагностику в хорошем сервисе, да и в гараже можно лишь бы мастер разбирался а не вид делал!!!
Ответ: Help ME!!!! электрика гадина Всё наконец то сделал диагностику!!! нашёл очень хорошего и окуратного специалиста!!! Он всё проверил (Мотодоком) по целиндрам. 1-й целиндр ???? оказалось, что мех. часть либо клапана, либо гидрокомпенсаторы (когда машина холодная , масло густое не проходит в отверстия в гид. компен., а когда машина нагревается масло разжижается и всё работает идеально). Каму нужно дам координаты мастера (просто гений)
