Сломалась правая опора крышки бардачка. Попытался снять не получается, там шпильки стальные, но они не вытаскиваются никак (и плоскогубцами и отверткой пробовал) В книжке написано только как целиком снять, но от того что я его весь вытяну легче не станет. Кто сталкивался поделитесь опытом.
Ответ: HELP! Как снять крышку бардачка? http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_12.htm з.ы. а вообще поиск рулит там кстати есть варианты ремонта петель
Ответ: HELP! Как снять крышку бардачка? Спасибо конечно, но это у меня есть и там описано только про снятие всего бардачка, а не крышки.
Ответ: HELP! Как снять крышку бардачка? Нет ничего проще. Весь бардачек снимать не нужно. Каждая шпилька имеет на выглядывающем кончике проточенный "поясок". Берешь мощные кусачки, хватаешь и сильно тянешь шпильку за этот поясок, проворачивая туда-сюда. Метал шпильки очень прочный, кончиками кусачек его не то что перекусить, даже серьезно повредить практически невозможно. При установке забить обратно через подходящую металлическую наставку. Правая петля обычно ламается от того, что стопор придерживающий крышку при открывании ходит слишком туго. Его нужно либо заменить на апгейд, либо просто немного побрызгать силиконовой смазкой ;-) Также не забудь переставить личинку замка в "новую" крышку.
Ответ: HELP! Как снять крышку бардачка? я снимал весь бардачок и клеил не снимая крышки ... уже полгода езжу тьфу тьфу тьфу
Ответ: HELP! Как снять крышку бардачка? если не получится снять крышку, то тоже буду целиком снимать.
Ответ: HELP! Как снять крышку бардачка? Я сделал это !! Но это было жестко, особенно клеить эпоксидкой и вплавливать металлические полоски для усиления опоры крышки. Ещё пневмоклапан нереально тугой, силикон не помог, масло тоже. Я в нем маленькую дырочку сделал и теперь супер.
