A4 B6 Help!!! Help!!! Help!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем ruzinv-vlad, 20 мар 2014.
  1. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    Всем здрасти, проблема такая, в пути отказала катушка зажигания, начала троить, когда доехал до места остановки начал искать сгоревшую катушку методом скидывания на заведеном двигателе, когда нашел сгоревшую решил (сгорела на 2 цилиндре от радиатора) поменять её с катушкой на 3 цилиндре, поменял для уточнения поломки, после этого поставил все обратно, заглушил машину, и больше она не завелась, что может быть? про ауди особо нечего не знаю к сожалению(( помогите кто чем может
  2. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    дак купи новую катушку для начала и поставь.
  3. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    Поставил, эфект тот же (( пробовал скинуть ошибку снимая клему на 10 мин, всеравно не хочет заводиться, что еще можно сделать?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    а что за ошибка?
  5. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    17072/P0688/001672 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
    Possible Symptoms
    Engine Coolant Fan running at full Speed while Ignition is OFF and Engine is COLD (could lead to discharged Battery)
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) faulty
    Terminal 87 faulty/hanging
    Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Power Supply Relay for Engine Control Module (J271)
    Check Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271)
    Check/Replace Engine Control Module (J220)
  6. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    17072/P0688/001672 - ECM силовых реле нагрузки цепи: (J271): открытой цепи
    Возможные симптомы
    Охлаждающей жидкости двигателя Вентилятор работает на полной скорости во время выключения зажигания и двигатель холодный (может привести к разряженного аккумулятора)
    Возможные причины
    Предохранитель (ы) неисправен
    Питание реле для модуля контроля двигателя (J271) неисправен
    Терминал 87 неисправен / висит
    Проводка между модулем управления двигателем (J220) и блока питания реле для управления модуль двигателя (J271) неисправного
    Возможные решения
    Проверьте / замените блок питания реле для модуля контроля двигателя (J271)
    Проверьте проводку между модулем управления двигателем (J220) и блока питания реле для модуля контроля двигателя (J271)
    Проверить / заменить модуль управления двигателем (J220)
  7. ruzinv-vlad
    ruzinv-vlad Новичок
    20 мар 2014
    8
    A4/B6 1.8T 01г.
    Это я уже подключил к vag com и расшифровал эту ошибку в инете, теперь не знаю че дальше делать, как прозванивать эти датчики и как должно все быть, какое сопротивление
  8. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
  9. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    проверь наличия +12 на форсунках
