Доброго времени суток! Такая появилась проблема: на пробеге примерно в 295000км (оригинал) начало потряхивать двигатель( изредка но всё таки). Начал ремонт с замены свечей, проводов, поменял, вроде всё стало нормально, на некоторое время, но чем больше стал становится пробег, тем сильнее стало трясти двигатель и начали плавать обороты, не много, но всё таки не стабильны.На 300000км поменял еще раз свечи (мало ли качество свечей не очень) и заметил одну ерунду: что на 2 цилиндре свеча очень закопчена, остальные в норме, а вот вторая как будто в масле. Решил проверить, взял третий комплект свечей у знакомого поставил, поездил и точно, свеча во втором цилиндре хорошо так закопчена. Думаю что из-за этого и дергается двигатель. Подскажите, что делать и что ремонтировать? P.S. читал на компе по машине ошибок нет.
