Help! АКПП глохнет при вкл. D
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A4_adr, 6 дек 2005.
  1. A4_adr
    A4_adr Guest
    Помогите pls! AUDI A4 5 цидиндров.
    АКПП на Р , заводится и работает на холостых ровно,
    затем включаю D или любую другую и машина сбрасывает обороты и глохнет,
    в сервисе заменили датчик Холла он выдавал ошибку. На прогретой машине при остановке на D обороты подскакивают до 1500 а потом падают до 600-700 и работает нестабильно.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Help! АКПП глохнет при вкл. D
    Хоть код двига напиши для ориентации... :shock:
    Ну а так тут трудно сказать - смотреть надо. Может проблема с дросселем, может еще чего.
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а на R чего происходит ?
    похоже на дат. холостого хода.
  4. anel
    anel Guest
    Проблема с А4 была в том, что датчик положения дросельной заслонки давал неясный сигнал, готовилать дебная смесь на холостом ходу и свечи нужно проверить. (Заключение Ауди Центра!)
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    помыть заслонку надобы со съемом, и свечи заменить - их всего 4.
  6. anel
    anel Guest
    Спасибо! Машина сейчас работает без проблем. Как-то все само сабой наладилось, но обязательно все сделаю. В Ауди Центре это будет стоить 70 $. А свечи наверное легко меняются, своими силами, почему-то мне казалось что из 5?
    Двигатель V5.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ну не лучший вариант Центр - диллер - цена за 1 нормо час - ок 60 у. е. нормальный сервис берет по 20 у. е. вот и думай. вот ссылка на московские сервисы проверенные форумчанами на личном опыте http://www.audi-club.ru/home.php?mi=831
    они по округам, так что рядом найдешь.
    свечей 4 т. к. целиндров 4 , 5 V - это кол-во клапанов на один целиндр. Поменять самому можно- несложно, но чего тебе ручки пачкать, в нормальном сервисе за 150 рубликов все сделают.
  8. anel
    anel Guest
    Найду сервис из списка. Но в ауди-центре не всё дорого. Я там делала диагностику АКПП и ДВС, мне это обошлось в 690 рублей. Они даже через 3 дня перезвонили, спросили все ли хорошо с машиной, нет ли у меня претензий по работе... А как они ее помыли, езжу после мойки неделю и она все ещё чистая. Помыли тоже бесплатно. Конечно, может быть это замануха, чтобы я приехала к ним чистить дроссельную заслонку.
  9. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    я бы тоже не доверял официалам. больно много гадостей про них рассказывали. а сервис действительно лучше выбрать по совету форумчан.
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а они еще кофе налевают. но везде люди работают (человеческий фактор) но у некоторых этот фактор дорогой.
    У богатых свои ... :laugh: :elka: :hi:
