Густой Выхлоп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем railgun, 20 фев 2006.
  1. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Выхлоп пару дней назад очень уж густой пошел.
    Прогреваю машину полдвора в белом дыму.
    Антифриз уходит потихоньку, хотя радиатор проверял,
    Что за фигня....
    спасибо за советы.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Густой Выхлоп
    Масло не пенное?
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Вот он и пар дает.
    Скорее всего антифриз попадает в цилиндр. По причине пробоя прокладки.
    Надо как можно скорее наведатся к спецам. Может плохо кончится.
  4. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    у меня при прогреве тоже густой, белый такой.. а потом проходит, но вроде ниче не уходит..
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Это нормально. Конденсат из выхлопного тракта испаряется.
    А вот если при этом уходит антифриз....
    Антифриз не может уходить "в никуда", пытей всего 3:
    1. Наружу через радиатор/шланги и т.п.
    2. Наружу через картер (прокладка блока с дыркой в масло)
    3. Наружу через выхлопную трубу (прокладка блока с дыркой в цилиндр)
  6. Polarisp
    Polarisp Новичок
    24 янв 2006
    16
    Audi80/B3 1.8DZ 87г.
    Да стопудово пркладка прогорела и антифриз в цилиндр течет!!! У меня летом такаяже фигня была. Когда голову снял офигел в 3 цилиндре поршень как новый весь нагар вымыло!!! Хотел только прокладку поменять но решил диаметр цилиндра померять и :shock: :cry2: понял пора ПЕРЕБИРАТЬ МОТОР. Так вот взял и перебрал!!! Надеюсь у тебя обойдется :drunk:
  7. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    народ, а разьве давление в цилиндре не выше, чем в системе охлаждения? Мне казалос, что даже 10 едениц давления порвет расширительный бачек или радиатор (самое слабое место конструкции)? Или я не прав?
  8. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Не прав... так как 10 "очков" в прохудившемся цилиндре уже нет максимум 4-5. А как ОЖ попадает в цилиндр? Конечно не самотеком... ее туда засасывает когда идет такт наполнения цилиндра, затем она сжимается вместе с рабочей смесью и при ее сжатии и воспламении (раб.смеси) ОЖ испаряется... то что при этом идет из выхл.трубы похоже на туман. Но вообщето прежде чем разбирать двигатель я бы посоветовал понаблюдать за поведением ОЖ в расширительном бачке, обычно при пробое прокладки она кипит и бурлит, её уровень резко скачет... это просходит как раз изза попадания газов в систему охлаждения. Далее необходимо проверить компрессию... Еще можно загнать машину в тепло и дать поработать, если через несколько минут в гараже будет как в турецкой бане то одназначно прогорела прокладка...
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А цвет антифриза не меняется ??
  10. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    да нет, вроде не пенное...
    Смех просто, утром полдвора в дыму,(именно в выхлопе А не паре запах глаза режет)
    а днем абсолютно прозрачный выхлоп вчера наблюдал.
    И при прогреве интересная закономерность,
    Обороты падают после 3 мин прогрева, потом через минут пять дико ползут вверх.
    Учитывая что у меня карб с подсосом от 2107
    Такая интересная вещь.
    Можт с зажиганием что?
  11. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Спасибо
    В выходные наверное придется прокладки проверять.
  12. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Спасибо за совет
    посмотрю это дело на выходных
  13. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    Да нет вроде, такой же цвет.
    и пузырьков нет никаких
  14. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    У меня беда была с прокладкой ГБЦ так и антифриз не куда не дивался и выхлоп был норма а вот воздушные пробки были. Причем чем больше она прогарала тем сильнее становились пробки. Вся эта фигня произошла в следствии облома болта крепления ГБЦ в районе 4 -го целиндра. И еще в расширительном бачке пузырьков тоже небыло.
  15. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    У меня такая же фигня Ож уходило будь здоров, ве кто выказался до меня правы, я раскажу шо у меня
    снял усе, проклада смееться и фся целая, но в ней не везде дырки где каналы охлаждения, предпологаю шо воду под давлением засасывало в камеры из-под прокладки, ОЖ прет а проходу нет вот она и в циллиндры блин
    У кого-нибудь есть еще каки-ето варианты
    В масле в примесей нет, вледы воды в циллиндрах есть
    Помимо пара из глушака все далше и дальше хлетала водица :mad:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.730
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Помоему не стоит заморачиваться - масло не пенится, антифриз не уходит...Температура за бортом случайно не около 0 и солнышко светит?
  17. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Вначале он сказал что уходит. Если уходит надо проверить куда и зачем (померить компрессию в цилиндрах и герметичность системы охлаждения)
    Если не уходит то можно жить спокойно.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.730
    Извиняюсь незаметил...
  19. railgun
    railgun Bad e-mail
    1 дек 2005
    223
    Audi 90 2.3 87г
    уходит...Сегодня опять то же самое.
    Точно прокладки проверять.
    Сегодня понаблюдал внимательно.
    Завел, норма пера минут прогрева, почти дыма никакого,(за бортом около 3град) тепла
    потом как попрет, видимо на холодную не очень пропускает) и одновременно обороты падают.
    А потом еще минуты три и как попрут вверх чуть ли не до 2000 такая вот задачка.
