ГУРы на всех В3 одинковые?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 9 сен 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ребят подскажите ГУРы у всех бочек одинаковые? Захотелось мне гур поставить, сказали умельцы найди гур от бочки на разборке и мы тебе поставим. А какой искать хз. А то сделали вот недавно сход-развал так руль хрен провернешь, раньше ладонью и без ГУРа крутил, щас рука болит уже:)
  2. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    бери от В4
  3. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Почему от В4 именно, можно подробней?
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    та наверное потому что от В4 посвежее будет.:)
    по теме: что найдешь то и ставь,а от В3 или В4 без разницы ибо посадочные одинаковые.
    брать для переделки лучше комплектом,чтоб не подкидываться потом в поисках нужного болта или кронштейна.
  5. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Комплектом это рейка+гур?
    Я думал они различаются даже у В3 между собой.., а получается что и с В4 одинаковые:)
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    комплект это комплект.:)
    рейка,рулевой вал,насос,бачек,два шланга низкого давления (подачи к насосу и обратки к бачку от рейки),шланг высокого давления от насоса к рейке,кронштейны крепления насоса к блоку,шкив колена дополнительный для привода насоса,болты,ремень.вроде все.
    и то если рейка,вал,сам насос,шланг обратки и бачек подойдут практически от любой бочки,то по остальным деталям так не прокатит.в идеале тебе нужно взять все от В3 как у тебя но с гуром.
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    гуры разные. всего насколько знаю их 3 типа.. б3 5 котлов, б3 4 котла, б3 5 цил 20v (двухконтурный) .. есть ещё вариант ставить от b4 сколько там типов незнаю.
    я себе поставил новый от б4 с небольшими доработками крепёжных отверстий на гуре.
