Гуру обратите внимание пожалуйста - холодный запуск (1) и жгут проводов багажника (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 8 фев 2005.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Извините за 2 вопроса в одном сообщении:)
    первый: мотор стал запускаться странно - на 3 цилиндрах. Может потроить 3-4 секунды и заглохнуть, при повторном пуске (сразу же после того как заглох) работает нормально. Может не заглохнуть - тогда через 3-4 секунды схватывает четвертый цилиндр, появляется характерное цоконье несильное (гидрокомпенсатор или форсунка?)
    В чем причина? Интересны все мнения:beer:
    второй: всем известна эта беда - жгут проводов на крышку багажника в 80-ках (не знаю, может и на 100-ках тоже, не помню:) ) Не так давно все провода в месте изгиба (парочка была переломана) перерезал и заново скрутил, сам жгут немного протащил вверх (таким образом изменив место перегиба). На днях заметил, что один из проводов опять "на подлёте", за ним конечно же и остальные.
    Поделитесь какой-нибудь хитростью - как сделать, чтобы больше не переламывался. Или заменить? Продается ли он вообще? Если да, то сколько стоит?
    Спасибо за ваши бесценные советы и комментарии:D :beer:
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Деша, жгут меня тоже достал на полгода хватило. Новый можно купить но только оригинал а это около 150 долл. За провода 150 долл не готов отдать поэтому для меня этот вопрос тоже актуален
  3. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #3 Ducha, 8 фев 2005
    Да не, ты че, я тут только вчера звонил на какую-то разборку и за одно спросил, скоко у них он стоит - 350 р., до этого звонил в другое место, мне сказали 600р. Но перед этим звонил, мне сказали что за 50 баксов стоит вся проводка из машины. Вот так. Мне тоже надо бы его поменять, только вот беда, это же опять не на долго. Он протрется по любому. Нужно что-то думать, как бы его переделать, чтоб не рвался.
  4. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Надо делать новый жгут!Идеш на рынок (магазин) , покупаеш провода,тряпичную изоленту и кембрик подходящий по диаметру,пратиш 1-1,5 часа времени и получаеш новый жгут не хуже VAGовского.
    Ремонтировать старый или покупать б/у безсмысленно так-как при раскручивании старого оказалась пересохшей изоляция всех 5 проводков на участке ~20 см.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А почему изоленту именно тряпичную?:confused:
  6. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Незнаю почему концерн VAG в оригинале использует тряпичную но подозреваю что она не становится хрупкой на морозе :)
  7. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Деш, по первому вопросу, наверняк у тя провода-крышка-свечи.. где то в этом смотреть нада.. т.е. свечи погляди, по проводкам крышке где нить утекает заряд... влагу то детальки хошь не хошь за ночь собирает..
    а вот про крышку.. я сделал так-разрезал провод, все кончики зачистил залудил и по паре сантиметров впаял проводки, потом заложил в место изгиба 0,5 мм тонкую СТАЛЬНУЮ проволку и замотал всё это изолентой.. получилось достаточно тонко. т.е. жгут с изолентой вошёл в эту пластиковую байду, которая крепится к крышке багажника и держит этот жгут.. и всё стало нормально.. стальной прутик не даёт жгуту гнуца на излом..
  8. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    я простой замотал, полтора года езжу ничё не трескается и не ломается
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    В данном случае в оригинале концерн VAG использует кабель в поливинилхлоридной изоляции:umnik:
  10. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Честно говоря не задавался вопросом какой изолентой мотать а сделал как было - было тряпичной. У меня в машине почемуто все провода такой обмотаны:)
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    На счет стальной проволоки - идея:rock: Можно пожалуй даже пружинку стальную небольшую всобачить, а провода - внутри!:rock:
  12. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    а без неё пох чё делать будешь-всёравно переломица :umnik:
  13. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Вот-вот. А 5 кабелей в поливинилхлоридной изоляци скручиваются в жгут изолентой:)
  14. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    по поводу жгута
    тоже провода переломались
    а просто их поменял
    взял проводку, более эластичную, и от контактов внутри багажника провел да контактов в самой крышке
    провода обмотал ОБЫЧНОЙ изоленотой, но закрепил проводку "галстуками" к кронштейну багажника
    год езжу проблем не заметил
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Знаешь, чем кабель отличается от провода?;)
    И где ты нашел изоленту на участке от крыла до кромки крышки?:confused: Разве что до тебя постарались...
  16. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Мой оригинальный без проволочки и даже без пружинки сломался через 15 лет.Если сделаный мною проходит хоть 5 - я (или тот кому я ее продам) буду собой гордится:laugh:
  17. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Знаю:) А где ты нашел что я использовал изоленту на участке от крыла до кромки багажника:confused:
  18. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вот тут.
    "Сделал, как было".
  19. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    впринципе ты может и прав, тока материалы которые использовали 15 лет назад, как ни странно, качеством были лучше чем счас.. да и левака сёдня полно продают.. иде вероятность что этот жгут не в подвале подольска сделают.. платить 150 гринов жалко, а самому починить кажисть особого трудане составит.. и то что проходит ещё 5 лет я даж не сомневаюсь.. :D ;)
  20. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Флейм про изоленту начался после твоего вопроса " почему изоленту именно тряпичную" .Если ты спросиш зачем я приобрел кембрик (такая поливинилхлоридная трубочка внутренним сечением 0,7 см и длиной 0,5 м) , я думаю этот вопрос поможет нам полнее раскрыть тему кустарного производства жгутов в багажник:D
    P.S. Приношу извинения за неграмотность , сейчас написал-бы " у меня в машине почемуто все провода такой обмотаны кроме тех которые в поливинилхлориднных трубочках" :)
    P.P.S. Считаю что тема "тряпичной изоленты" себя исчерпала.
