A4 B6 ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexanderWM, 27 дек 2012.
  1. AlexanderWM
    AlexanderWM Новичок
    27 дек 2012
    1
    A4/B6 1.8TQ 2002
    Добрый день. Машина A4 B6 1.8TQ бензин, год выпуска 2001, модель 2002, механика, двигатель AMB, американка. Выбило сальник насоса ГУРа. Не знаю имеет ли смысл пытаться чинить насос, или лучше сразу покупать новый. В каталоге экзиста только оригинал - 8E0 145 153 H. Достаточно дорогой. Есть ли какие-то нормальные заменители? На разборках есть достаточно похожих машин, но проверять всё возможности нет. Да и не знаю - имеет ли смысл брать оригинал на разборках. По возрасту он ведь такой же, как и у меня. Хочу знать, подходят ли насосы от каких-либо других моделей (европеек, дизельных, A6, A4 B7 и т.д.)
    Игорь Ревдинский нравится это.
  2. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    подскажите какую жидкость заливать, написано 002000 mineral, но её уже нет.
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Да хоть STEPUP
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вот актуальный номерок G 004 000 M2, тоже самое
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. Олег42
    Олег42 Участник форума
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Добрый день!
    После приобретения авто в феврале месяце поменял все жидкости, в том числе в гидроусилителе руля. Жидкость ГУР оригинал, брал на экзисте, литр на промывку, литр на замену. После замены получил головную боль: Когда на улице температура воздуха от -5 и ниже, после ночной стоянки руль крутится очень туго, как будто гидроусилителя нет вообще, после 5-7 минут прогрева все приходит в норму.
    Я так понимаю, что если бы умирал насос ГУРа, было бы ровно на оборот.
    Был ли у кого подобный траббл?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    в бачке гура есть пузыри? когда мозги е^ет
  8. Олег42
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Нет, пузырьков нету, уровень в норме.
  9. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Рулевая рейка на "подходе", было у меня такое, но с начала проблемы отъездил три года. Под конец вообще грел машину по пол часа. Как мне объяснили спецы- в результате износа нососа гура в жижу попадают продукты износа нососа и вот они то и съедают второпластовые кольца на первичном валу рейки. При прогреве кольца расширяются и компрессия востанавливается. Рекомендации: проверка нососа на предмет люфта вала и его промывка (со снятием), промывка рейки и магистралей, приколхозить топливный фильтр на обратку жижи с рейки в бачек ( от Жигулей) и периодически менять его, ну и самое " дешевое" чтобы полностью снять проблему- заменить рейку ( я брал восстановленную "ZF")
  10. Олег42
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Спасибо за ответ!
    Физика процесса ясна, но на старой жидкости ГУРа такого не было даже при -30, проблема появилась сразу же после замены.
  11. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Чудеса прям какие-то... может в старую жижу присадок каких набодяжили?
  12. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    оч на это похоже, знали проблему и чтоб не вызывало подозрений устранили с помощью присадок и сплавили тачилу
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    каким образом устранили неисправность насоса присадками?! :nod:
  14. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Увеличение вязкости
  15. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Или как на "ремонте радиаторов" добавление свинцовой пыли чтобы все неплотности забить. У меня ведь тоже все начилось с замены жижи.
  16. Олег42
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Вероятно, в старой жидкости в большом количестве присутствовали продукты износа насоса и её вязкость была выше.
  17. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    По логике, жидкость при нагреве разжижается. Т.е. не работает ГУР при густой жиже.
    А воздух точно весь выгнали?
  18. Олег42
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Воздух выгнал весь, если открутить крышечку бачка ГУР, видна циркуляция жидкости, пузырьков не наблюдается, вращаем руль вправо, влево до упора, пузырьков нет.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    начинай с замены насоса, далее - рейка, по результатам - напорный шланг.
    ничего нового, к сожалению :nod:
  20. Maratos
    Maratos Новичок
    4 апр 2014
    12
    А4 В6
    Стал сильно гудеть гур,при повороте руля и стало чуть тяжелее крутить,масло в бочке норма,но стао как то странно пениться?
