ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 26 апр 2014.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    После длительной езды начинает туго крутиься руль. Но только на холостых, чуть поднимиш обороти все хорошо. и странно гудит ГУР. Но чтоб все ето начелось надо безпрерывно ехать около часа...
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Похоже на насос...но, для начала, промыть систему, сетку, залить хорошего масла.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Поддержу, насос.
  4. GEORGI
    GEORGI Участник форума
    17 окт 2012
    149
    100 2.8 92г.
    солидарен!
  5. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    А можно както проверить насос?
  6. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Кстати все ето началось еще в прошлом году. Но с приходом холодов все нормализовалось. А теперь опять началось.
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Износ насоса- повышенные зазоры в рабочих парах- на холодную вязкость масла выше, давление больше, насос нормально работает- на горячую наоборот.
    Температура воздуха выше- нагрев больше, насос перестаёт работать...
    Какие ещё выкладки сделать? Меняй и будет тебе счастье.
    Или залей в ГУР самое густое масло...ТАД- 17, например. Будет работать всё отлично...но не долго.
  8. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    У меня залито масло FEBІ. Говорят что оно намного реже оригинала. Может в нем проблема? Или не стоит даром тратить время и деньги?
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как понять- реже? Используется?
    Если не левак, ходит нормально. При таких проблемах: поменять масло, почистить сетку, прокачать...проверить. Если не помогает- менять насос.
  10. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    "Реже" в смысле вязкость масла ниже. Ну типа не густое)))
    А есть отчет как поменять масло, почистить сетку, прокачатьсистему???
    Или если можна обясни что к чему?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/45242-замена-жидкости-гура-на-ауди-80-b4-1994-гв-фотоотчет/
    Поиск рулит.
  12. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Спасибо!!!
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Был у меня воздух в системе и страшный рев при повороте руля,я всю голову сломал,а оказалось....болт на корпусе насоса ослаб довольно прилично,я его закрутил и все прошло....то ли от вибраций то ли еще от чего шут его знает
  14. Виталий малый
    Виталий малый Новичок
    3 июн 2013
    16
    А6 C4
    на днях тоже стал издавать непонятные звуку,посмотрел в бачке гура,жидкость бурлила очень сильно.Поменял сальник и резиночки,почистил бачек с сеточкой залил оригинал жидкость и все пропало.
  15. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    SRGK60 Какой именно болт?
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я точно не помню,на корпусе,точно помню,что тот к которому самый хороший доступ....
  17. Vision_sd
    Vision_sd Новичок
    19 май 2014
    13
    Audi 80/B3 1.8 PM
    Внесу 5 копеек. Возможно еще ослаб ремень привод насоса. Было такое, зимой все путем, а прогреется, руль начинал повизгивать и туго ходить. Грешил на залитую горе умельцами непонятную жидкость ГУР зеленого цвета. По мурзилке должна быть красного. Купил ваговскую, промыл - руль пальцем можно крутить. Но визжание ушло, когда додумался ремень проверить.
  18. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Типа тот ремень что на генератор и на насос ГУР?
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Типа что на помпу и насос ГУРа.
  20. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Поменя масло в ГУРе. Залил "Аддинол декстрон 3". Почти два месяца работало все идеально, а теперь опять началось тоже самое. Насос? Или масло? Еще вопрос у меня батя любит викручивать руль до упора. может в том причина?
