Вопрос у меня следующий: в бачке ГУРа жидкость черная, я не знаю как это иожет быть, ведь они (в смысле гидры для ГУРа) бывают желтые, зеленые и красные, или я не прав? Могла ли она стать черной от старости? Если менять, то очень ли это сложно? Нужно промывать всю систему или нет? Какаого цвета гидра идет на мою машинку? Хух,, кажется ничего не забыл. Заранее спасибо за помощь.
Ответ: ГУР на бачке гура посмотри там должно быть написано какая идет... темная от старости конечно может замена не такая уж сложная
Ответ: ГУР На бачке написано:"Use only mineral hidraulic fluid", и потом номер: G 002000. И все. В магазине сказали что у них каталога ноиеров гидры нет. Дали минеральную зеленого цвета. Я пока не открывал и не лил. Хотел проверить - та ли это?
Ответ: ГУР tolkoeto ne mineralnoe a sinteti4eskoe .u menja v odnoy ma6ine bilo krsnoe polusintetika ili minerlka ja ne znaju no v 25 gradusniy moroz na zavedennoy ma46ine v na4ale ezdi rul povora4ivalsja o4en tugo.u ma6ini zapravlennoy zelenoy zidkostju takoy problemi ne nabludalos. zidkosti raznie po cvetu me6at nelzja cvet opredelaem --kaplu masla na beliy list budet viden ottenok.
Ответ: ГУР Ну а у меня какое по цвету, кто-нить знает? И как насчет прмывки: нужно при замене промывать систему или нет?
Ответ: ГУР судя по цифрам зеленая просто замени ее я менял у себя так. слил все что возможно из бачка,потом обратку в емкость и рулем на заглушенной поворачивал пока не перестало идти старая. ставил бачок и впускной шланг на место,заливал новую и кратковременно заводил и глушил пока из выпускного не пошла чистая ,ну а потом шланги на место и прокачивать и долить до метки.
Ответ: ГУР Используй только зелёную жижу! Причем, только такую как на фотке выше (оригинал). Кстати, почернение жижи не является признаком её плохого качества.
Ответ: ГУР А её разве стоит менять?Насколько знаю следить только за уровнем.Тормуза да,каждые два года должна заменяться.
